Kick capricieux sur BSA Victor
Vincent04
Bonjour à tous,
J’ai un soucis avec mon kick sur ma BSA B441 Victor.
le kick remonte parfaitement mais lorsque j’ai un retour de kick un peu violent il revient moins bien et reste en bas. j’ai vérifié mon jeu latéral qui est bon, passé un coup d’alesoir leger sur la bague du carter externe et le cadran tourne gras sans point dur. Mon ressort est neuf.
Bref je ne comprends pas.
Est ce que le retour de kick me crée un blocage quelque part ?
Cela fait 2 fois que je redemonte après retour de kick et blocage et je n’ai rien vu de particulier. Après démontage/remontage, Il remonte parfaitement et la moto démarre mais cette apm j’ai voulu la démarrer pour régler mon avance à la lampe strob et après un retour de kick il ne remonte à nouveau plus librement...
Vous avez une idée ?
J’avoue que je sèche...
J’ai fait une petite vidéo
https://youtube.com/shorts/3YPW4F6wUUQ?feature=share
Vincent
Vincent
Re: Kick capricieux sur BSA Victor
ton ressort est au bon cran ou assez tendu?
- jacques F
ça donne l' impression d' un ressort décroché ou pas assez tendu.
Dernière modification par jacques F le 01 mai 2021, 20:19, modifié 1 fois.
Vincent04
il faut peut être faire un tour de plus au kick avant de le verrouiller ou de de monter
Nan
Tu doit laisser l'axe de kick et le ressort en place sur la boite avant de monter le couvercle exterieur et le kick
Demande moi pas comment je le sait
casa
Regarde la qualité du ressort, ça m'est arrivé avec une velocette....
- Alain B.
Visiblement, ton ressort n'est pas assez tendu...
As tu essayé de faire un tour complet avant d'accrocher l'oeil du ressort sur la goupille du carter ?
Vincent04
Impossible de faire un tour supplémentaire...
J’ai même remis le ressort d’origine lors du dernier montage et c’est pareil...
Je vais tenter le désenvoutèrent.
Merci à tous pour vos contributions.
Vincent
Vincent
sans le ressort ton kick tourne librement? pas de point dur?
- philippe c En ligne
Et avec le ressort, mais sans le couvercle ?
Vincent04
Aucun point dur, ni du côté du carter externe, ni interne.
Une fois que j’enleve le couvercle tout redeviens normal et le kick remonte bien.
Il remonte librement aussi carter fermé et serré mais se met à ne plus remonter librement si je prends un retour de kick au démarrage. Ce qui vient de m’arriver hier...
Vraiment bizarre comme symptome...
Ça serait pas un décalage d'un engrenage par rapport à un autre ?
Retour de kick : ton pied bloque la remontée violente du kick.... Quelque chose cède, un engrenage se décale et ensuite le kick ne peut plus remonter...
C'est surement pas ça mais j’ hypothèse??????
Vincent04
Merci de ta réflexion Elmo !
Je ne pense pas car les pignons du Ratchet sont sur l'arbre primaire et prennent une position aléatoire dans leur alignement avec le quadrant du kick donc ces 2 engrenage ne sont jamais calé sur la même position.
Je pense plus a un désalignement du quadrant qui sous le coup violent du retour de kick ne serait plus aligné et travaillerais de travers mais ça voudrait dire que mon carter externe à du jeu ce que je ne pense pas car il a des pions de centrage....
philippe 13
Si tu as un retour de kick, c'est que le kick remonte non?
