Peinture cylindre
Re: Peinture cylindre
C'est ce que me disait ma grand-mère, avant d'encaustiquer sa cuisinière Godin ....
Et, oui, la glycéro du commerce fait le job ...et un bon moment!
Landru disait la meme chose :mrgreen:
:arrow:
Komar
Message non lu par Komar »
PHILIPPE a écrit : ↑03 mai 2021, 10:51 Landru disait la meme chose :mrgreen:
:arrow:
Et quand Landru, ce vieux salaud
coupa sa femme en p'tit morceaux
elle lui d'manda dans un sanglot
je t'en, prie, me scie pas les os !
Il répondu ; je fais c'que j'veux,
car je suis le roi du tango
et je le danse beaucoup mieux
que Rudolphe et Valentino !
C'est le tango de Massy-Palaiseau
Tsoin, tsoin !
Utilisez Ripolin, la peinture qui en vient aux mains
Excellent !
Shadock44 a écrit : ↑02 mai 2021, 14:07 ça m'intéresse, quelqu'un sait-il à combien peuvent chauffer des cylindres fonte et alu refroidis par air ?
La peinture Epoxy (bi-composants liquide) est donné pour supporter 220° sans broncher (donc certainement plus)
j'ai déjà pris cette mesure , avec un thermomètre digital à contact , de la tempé extérieur d'un cylindre fonte . Après 50 bornes , avec environ 25 ° de température ambiante , 130 degrés .
Shadock44
joe a écrit : ↑03 mai 2021, 18:38 j'ai déjà pris cette mesure , avec un thermomètre digital à contact , de la tempé extérieur d'un cylindre fonte . Après 50 bornes , avec environ 25 ° de température ambiante , 130 degrés .
Ok merci !
Donc admettons que ça monte à 150°lors de grosses chaleurs, ce n’est pas si énorme
et ce n'est pas très étonnant qu'une simple Glycéro bien cuite par étapes successives tienne le choc.
Il existe des peintures chez Restom faites exactement pour ça.
Il faut la cuire dans un four ménager. J'ai fait ça sur un cylindre et ..... aucun souci
https://restom.net/moteur-pont-boite-de ... 79386.html
Message non lu par guyader »
J' ai repeint le cylindre sur ma T 120, et avant cela, j' ai cherché à décaper l' ancienne peinture. Très résistante, je pense que c' était déjà une époxy, bien épaisse.
elmo a écrit : ↑04 mai 2021, 10:31 Il existe des peintures chez Restom faites exactement pour ça.
Farpaitement ! Beau résultat durable ( de lièvre).
