Fusibles
Michel H
Fusibles
Message par Michel H »
Question peut-être idiotie.
Je dois changer le fusible en verre de 20 ampères sur un circuit électrique de 6 volts. Le vendeur me propose des fusibles 20 ampères 250 volts m’affirmant que le voltage importe peu.
Cet avis est-il exact ?
Re: Fusibles
Message par alain 41 »
ce qui est primordial dans un fusible est l'intensité, la tension du fusible doit correspondre au mini avec l'installation , une tension plus élevée n'est pas grave et ne gène en rien le fonctionnement
Re: Fusibles
Message par Pachi »
Intéressante question qu'invite a méditer un peu! :lol:
Il faut rappeler que la différence entre courant continu et courant alternatif c'est que le courant continu est toujours sous tension pendent que le courant alternatif c'est cyclique et la tension varie de 0 a son maximum (entre polarité positive et négative).
Un fusible c'est un fil qui la tension fait fondre.
Une tension, ou un ampérage constante, qui traverse le fil le réchauffe constamment jusqu’à son point de fusion.
Une tension, ou ampérage variable, qui traverse le fil le réchauffe avec un ampérage plein 100 fois par seconde, 150 fois par seconde l’ampérage est 0, et le reste est un ampérage variable a moite positif et a moitie négatif, entre 0 et +/- le maxime ampérage.
Avec ce rappel il ne faut que méditer un peu. Un fusible de courant continu se réchauffe et se fonds sous une tension constante de 20A, le même fusible de continu sous un courant alternatif le réchauffement de son fil jusqu'a le point de fusion arrivera plus tard. C'est comme ça parce que le fil d'un fusible de courant continu c'est de fusion lente pendent que le fil d'un fusible de courant alternatif c'est de fusion rapide, c'est a dire, on n'a besoin que 0,001 de second avec une tension de 20A pour le faire fondre.
Quelle sera la conséquence?
Surement un fusible de courant alternatif, avec un ampérage de fusion déterminé, qui se monte sur un faisceau de courant continu se fonds un petit plus avant qu'un fusible de courant continu avec le même ampérage de fusion.
Je ne connais pas les ampères de fusion, et je n'ai pas envies de chercher les équation des équivalences entre courant continu et alternatif, pour faire les calcules, mais supposons-nous que le fusible va se fondre a 15A?
Faisons-nous alors un rapide calcule: une dynamo avec une puissance de 90W, va générer un maximum de: W = I x V, 90 => I x 6 => I = 15A.
En ce cas tu seras dans le limite, mais si ta dynamo c'est de 60W tu n'auras aucun problème.
Ma recommandation: acheté 1 fusible et fais des essayes avec une tension de 15A pendent 1 heure ou plus pour voir si le fusible fonds ou ne fonds pas. Dans le premier cas, cherche un stock de fusibles de courant continu de 20A, dans le second cas achète une boite de fusibles de courant alternatif de 20A.
Evidemment, avec un court-circuit métallique les deux fusibles vont fondre pratiquement dans le même second. En ce cas peu importe si le fusible c'est de courant continu ou alternatif de fil de fusion lente ou de fil de fusion rapide. Sur un court circuit résistif la chose c'est bien différent et dépend de plusieurs variables.
michelm
Re: Fusibles
Message par michelm »
Pas de question idiote car c'est piège !
J'avais écrit un petit document sur les fusibles,
les anciens fusibles sur nos motos quand c'était du 20 A par exemple correspond à du fusible 10 A actuel.
Les 20 A était le courant où ils fondaient,
le 10 A actuel est le courant nominal du circuit et le fusible fond (rapidement) à 2 fois l'intensité nominale donc 20 A.
https://www.motos-anglaises.com/techniq ... fusible-2/
Re: Fusibles
Message par Pachi »
Je te remercie le document sur les pages techniques, je ne connaissais pas la norme anglaise.
En tout cas je n’achète que des fusibles de la marque que je connais, même s'il faut modifier le porte fusible de la moto.
Michel H
Re: Fusibles
Encore ignorant, j'ai inséré un fusible rapide 20 ampères.
Wait and see.
Merci @ Alain et Pachi.
Merci @ Michel, j'étais passé à côté de ta fiche technique.
michelm
Re: Fusibles
Il faudrait savoir quel est ce circuit, quel consommateur électrique il y a.
Un fusible rapide est en général fait pour protéger de l'électronique.
Si c'est un fusible qui fond à 40 A (2 fois In) le risque est que le circuit fonde avant le fusible (j'ai testé !).
Michel H
Re: Fusibles
Il est branché sur la batterie et reprend tous les circuits de la moto. Le 20 A à tenu plusieurs années et a fondu suite au claquage de l’ampoule d’éclairage du panneau de contrôle (hypothèse encore à vérifier). J’ai d’abord mis un 15 A de stock qui a fondu immédiatement me confortant dans l’idée que le 20 A est le bon calibrage.
michelm
Re: Fusibles
Ok, ça dépend du type de fusible : ancien sous verre comme il y avait autrefois ou plus moderne type auto.
Tu peux mesurer avec un multimètre (calibre A) le courant consommé avec tout, et mettre un fusible auto de l'intensité trouvée,
exemple la consommation est de 18 A un fusible 20A (donc qui fond à 40 A) devrait aller.
Avec un fusible rapide il risque de claquer sur une surintensité temporaire (klaxon).
Idéalement il faudrait plusieurs fusibles, ça protège mieux chaque circuit et ça évite de tout perdre pour un problème localisé à un endroit.
Exemple un fusible pour l'allumage (si besoin), un pour l'éclairage...
Léonard
Re: Fusibles
Message par Léonard »
Oui, c’est clair que le bon calibrage du fusible change tout.
Sur ma moto j’ai ajouté un petit traceur GPS branché direct sur la batterie, et j’ai mis un fusible dédié rien que pour lui, ça évite de tout faire sauter si jamais le boîtier déconne. C’est un détail, mais ça rassure quand tu relies un accessoire en plus du faisceau d’origine.
Dernière modification par Léonard le 27 sept. 2025, 16:49, modifié 1 fois.
dveau
Re: Fusibles
Message par dveau »
U= RI c 'est aussi valable pour les fusibles
Re: Fusibles
Message par gigi »
Léonard a écrit : 24 sept. 2025, 19:28 Oui, c’est clair que le bon calibrage du fusible change tout.
Cher Léonard (breton, peut-être ?) Il est d'usage ici de se présenter avant d'intervenir...Merci de nous envoyer un petit message dans la rubrique dédiée.... 8)
Yeti En ligne
Re: Fusibles
Message par Yeti »
Gigi, enfin, te faire avoir à ton âge. Même si le texte est bien tourné, le coup du tracer GPS, ça tombe un peu comme un cheveu dans la soupe. Donc IA.
Re: Fusibles
Message par gigi »
Cher Alexandre,
C'est justement à cause de mon âge que je me fais avoir .... :cry:
Re: Fusibles
Message par zerton »
Chuis pas sûr pour l'IA... Le tutoiement est nouveau, c'est très proche de la vraie vie... Boaf, je suis peut-être trop vieux et je me suis aussi fait avoir ?
