Sur les axes de culbuteurs de norton 7 il y a un petit trou pour le graissage du culbu.
Au montage, il faut mettre le trou vers le haut ou vers le bas?
Je l'ai mis vers le haut pour que l'huile fasse bien tout le tour, mais avant de prendre 150 mph je voudrais être certain.
Merci.
axe culbus norton
philippe 13
Re: axe culbus norton
Sur le moteur de la commando c'est bien vers le haut ce qui semble plus logique pour le graissage de l'axe effectivement.
- ET
Bonjour
En dynamique, la gravité n'a que peu d'importance vis à vis des mouvement de va et vient du culbuteur.
Le seul intérêt de le mettre vers le haut est qu'il ne se vide pas et donc lubrifie plus rapidement à froid.
Et c'est très théorique ...
Donc autant le mettre vers le haut
philippe 13
Merci a vous deux.
