commando MK3, elle m'envoute la belle !
Re: commando MK3, elle m'agace la garce !
Si c'est au niveau des pots, c'est plutôt un mélange qui s'appauvrit à la coupure par manque d'essence
dû à un circuit de ralenti pas propre.
Voir les docs d'Amal "séquence of tuning" sur l'action du circuit de ralenti aux différentes phases d'ouverture.
nouméaden
Merci pour l'info, je vais checker de nouveau cela, sachant que l'action sur mes vis de richesse de ralenti est bien efficace et que j'ai appliqué la méthode indiquée dans la revue technique
J'ai monté ça moi aussi comme bien d'autres maintenant,il y a 2 ans,plus performant que le micro digital Boyer,en 3 courbes,et pas beaucoup pls cher,made in Germany.
nouméaden
Trisparks ?Francis V a écrit : ↑27 juin 2021, 18:21
J'ai monté ça moi aussi comme bien d'autres maintenant,il y a 2 ans,plus performant que le micro digital Boyer,en 3 courbes,et pas beaucoup pls cher,made in Germany.![]()
Le plus simple à ce jour est le Trispark, pas de boîtier à placer sous la selle.
Le distributeur ( Agex ) est très efficace, et il tourne en démo.
JR
mélange pauvre après 10km : arrivée d'essence faible : vérifier le débit des robinets . si en ouvrant les 2 robinets ça s'arrange c'est le probléme.
- PPAT
Mise à l'air bouchée ?
nouméaden
nouméaden
- Bruno_c
Pour trouver l'origine du problème, j'essaierais de comprendre si l'anomalie concerne les deux cylindres ou un seul. Une fois le moteur chaud mettre a la masse alternativement une bougie puis l'autre.
nouméaden
Bonne idée, je vais tenter de vérifier si les 2 cylindres donnent de la même façon une fois bien en température
nouméaden
Salut à tous,
I'm back...bon, le pot-pot au niveau des pots est bien sur les 2 cylindres. Il y a toutefois du nouveau, et intéressant.
J'ai ouvert et roulé sans le cache allumeur quelques km et le pb était de plus en plus présent, tiens, bizarre...ayant un doute sur les 2 connections de sortie de capteurs (je rappel : boyer MK3) , je tente la soudure à l'étain en lieu et place des cosses...je coupe donc mes câbles, les dénude et les trouve un poils gras. Je décide donc de dégraisser la partie dénudée en passant un gentil coup de chiffon avec un poil d'acétone...et là...
l'âme cuivre de l'un des 2 câbles vient en tirant, coupée net DANS sa gaine au niveau de la pliure (point rouge sur la tof ci-dessous) . Un grand classique me direz-vous, mais on ne s'en lasse jamais
Autre test intéressant; celui de Yves M dans son tuto sur les boyer / commando: lever le rotor afin de tester les aimants...autant vous dire que le rotor se lève à peine de l'établi ! quel feignasse
Bref, nouvel allumage commandé, il sera là le 25 juillet prochain, d'ici là je roule en Enfield 650 (la nouvelle
) prêtée par la frangine. A cheval prêté, on ne regarde pas les dents
A bientôt, je vous tiendrai au jus.
Bon, panne identifiée, c'est déjà ça pour faire avancer...le schmilblick .
Mais tu as raison, les petits fils coupés dans la gaine, un grand classique de Boyer !
Oui je confirme pour les fils du Boyer coupés dans leur gaine
un grand classique de cette marque,j'ai eu aussi, panne vicieuse pas facile du tout à trouver,et je lui loin d'être le seul.
