Bonjour , ma baignoire à des fuites ( comme cela c'est fait ) d'huile sur la fourche au niveau du foureau inférieur. Cela provient de l'épaulement en demi cercle où l'axe de la roue se loge . Cela suite lentement mais surement jusqu'au moment ou ma fourche devient une pompe à vélo .
Une idée ? un copain me dit sans en être certain qu'il doit exister un boulon avec un joint qui fixe le tube de fourche et que ce joint doit être HS ....je n ai pas l'éclaté précis de la fourche ( copie manuel atelier pas très clair ) ...quelqu'un à mieux ou une idée ?
Merci Philippe , si je comprends bien ce schéma c'est le joint 34 qui mettrais le bazar ? je vais abuser mais si c'est le cas tu aurais la référence part list de cette pièce que je puisse les commander ?
meilleurs voeux à tous et merci Philippe pour le schéma
Philippe merci j ai trouvé par hasard sur ebay UK . Donc je vais avoir la pièce grand merci . Quelqu'un a déjà fait ce type de réparation ? on peut laisser La Fourche en place et démonter le tout par le dessous ou il vaut mieux déposer la fourche , des consignes particulières ? merci d'avance
eBay logo
Review and buy
H1062 Triumph Tiger Cub Heavyweight Forks Alloy Washer x5
Price:
£2.58
Postage:
To France -- £4.56 -- Royal Mail International Standard
See details about international postage here. help icon for delivery - opens a layer
Delivery estimate:
Sat. 9 Jan. - Mon. 1 Feb.
Merci a vous tous , j ai trouvé la bonne clef pour accéder et changer le joint d'origine qui est en une sorte d'alu .... maintenant j'en suis à remplir d'huile la fourche . J 'étais inquiet pour le démontage du nez de cochon mais j'ai vu (une modification je suppose ) que les deux tubes de fourches ont été percés en haut , filetés et bouchés par une vis métal façon "bouchon haut " remplissage de boite . Pas bête le truc ....
Par contre je ne retrouve pas sur ma doc et sur le site la quantité d'huile à injecter dans chaque tube ..... quelqu'un pourrait m'aider ???
