Bonjour ,
Lors du changement du robinet d'essence de ma TR6R de 1970 (légères fuites) , j'etais en présence d'un joint fibre + rondelles diverses. J'ai fais l'acquisition d'un joint cuivre caoutchouc (cf PJ)pour remonter le nouveau robinet. Ce joint est-il suffisant , ou dois-je prévoir autre chose ?
Bonne soirée
Régis
Joint réservoir/ robinet
- Galliska
- Galliska
Re: Joint réservoir/ robinet
Merci Philippe pour cette réponse que je garde en mémoire ...si pas d'autres réponses.
Mais ma question était liée à la PJ, ce que je possède actuellement.
Bien cordialement,
Régis
Bien cordialement,
Régis
Gali
Ce joint est suffisant.
L’enveloppe cuivre en s’écrasant comprime le joint caoutchouc dans le pas de vis.
Normalement ça ne fuit pas si monté neuf.
- La Hiaute
J'utilise aussi ce joint conseillé et vendu par Chatokhine , impec ; je n'ai pas redémonté mais il faudrait le changer chaque fois , donc à voir ( moi c'est pour le banjo , sans D du réservoir d'huile ) En ce moment je galère pour ouvrir un compte chez Norauto , pas de portable , commande de mini colliers et ce fameux joint , attente du petit fils pour qui c'est basique .
