Une astuce pour dénicher les joint torique de fixation de reservoir d'huile ?
Pour les Triton mais je suppose aussi sur d'autres machines..
Mon réservoir d'huile est prévu pour une jolie fixation par joints torique....et se retrouve monté avec des colliers rilsans
Une idée d'où les trouver ? car il en faut des sacrement grands
Re: Une astuce pour dénicher les joint torique de fixation de reservoir d'huile ?
Faut regarder dans la part-list...
Sinon, les Tritons sont rarement des motos de série. Donc à toi de trouver un joint, un anneau en caoutchouc, un élastique, un truc qui va bien, quoi. Si la moto a été monté par une personne qui roulait avec, s'il a mis un 'rislan' c'est que ça fait l'affaire.
Un ami de moi, vrai motard roule toujours , m'a dit que c'est chez BMW que l'on trouve des meilleurs anneaux en caoutchouc. Mais je ne saurai te dire la référence.
T'as une photo qu'on comprenne
Sur mon triton , j'ai mis des caoutchouc pour les piquets de tente de camping
- nino
Merci c’est exactement cela !nino a écrit : ↑03 août 2021, 21:54 Serait-ce ceci
https://www.rgmnorton.co.uk/buy/feather ... r_4544.htm
ou cela ?
https://www.rgmnorton.co.uk/buy/feather ... r_4545.htm
Ça risque de couter cher les joints a 1,80£
- nino
oui, c'est certain, rien que le forfait de port RGM à 20 livres
A voir avec la commande éventuelles d'autres pièces de partie cycle Norton, ou chez nos compatriotes...
- Shadock44
Et les anneaux de caoutchouc pour sièges de Deuche ça n'irait pas ?
C'est résistant, local et pas cher... Encore moins cher : les joints de filtres à huiles de bagnoles...
- PPAT
En dépannage, une fois j'ai mis un joint torique de pulvérisateur de jardin (Gamm Vert) mais cher !
Même sur les commandos on a pas des bouts de caoutchouc comme ça.
Peut être chez les spécialistes du Triton ou comme dit Philippe
https://www.unityequipe.co.uk
Justement comme on en parle: Ils sont encore ouverts Unity ?!jean-pierre a écrit : ↑04 août 2021, 21:58 Peut être chez les spécialistes du Triton ou comme dit Philippe
Le dernier catalogue date de 2015.. j'ai retrouvé trace du fils "RAYSONS EXHAUST"qui fait des échappements...mais pas de pièces
