Le Coyote
- Yeti
Re: Le Coyote
Tu es raisonnable, Pachi. Bon courage.
- tritonwild
Re: Le Coyote
Cas contact
- Pachi
Re: Le Coyote
J'ai un moindre problème mécanique qui ne permets pas continuer le voyage.
Les filets du boitier (pour le vis de vidange de la boite de vitesses), sont endommages. Je dois attendre lundi prochain pour trouver une solution: bien passer a M10, ou trouver un helicoil 3/8 18 tpi (BSW), j'ai preparé tout et j'ai deja démonté l’intérieur de la boite.
Bonnes journées Coyotes a tous et a la prochaine.
Re: Le Coyote
Pachi , j'ai des helicoil 3/8 BSW , acheté pour la même raison . Je peux expédier par la poste demain si tu ne donnes une adresse en MP
Re: Le Coyote
Pachi tu as la poisse.....pas cool de devoir faire la mécanique au bord de la route ......il te reste le rhum pour oublier.......essaye de ne pas trop le couper avec de l'eau......courage
- Alain B.
Re: Le Coyote
J'espère juste que c'est du vrai Rhum et pas du faux Rhum...
C'est vrai que tu n'as pas de chance!
C'est le carter de boite que tu as remplacé ???
Re: Le Coyote
Alors les coyotistes bip bip est toujours devant.
Pas trop de casse , des photos peut être
- Pachi
Re: Le Coyote
Bon retour chez-vous a tous.
PS:... et pareil que loulou pour les photos.
Re: Le Coyote
Alors Pachi ?
Ce taraudage nouveau dans la boîte ?
Bon, quelques images en attendant que d'autres en mettent.
Un peu de ciel bleu, et tout va mieux !
Ce dont profite l'ami Ernesto pour tester un engin "exotique" .
Des Anglaises, bien sûr !
Soirée à thème dimanche soir, période "phare ouest" et madison...
Des gens venus d'une autre planète, mais avec santiags et colt !
Ou d'une autre galaxie ? C'est possib'
Excellente édition, bien que la "drache sévère" de la nuit de vendredi à samedi ait détrempé la piste. Donc, peu de volontaires
pour les premières sessions du matin. Mais ensuite, temps et piste secs, ambiance au beau fixe, jusqu'à 30 à table, bonne bouffe,
charcuteries fines vraies flammekueches cuites au four à bois portatif, brochettes de magrets à la plancha, vins de diverses régions, , rhum(s) arrangés
pour bien dormir, y'avait plus de tisane "nuit calme"...
D'autres mettront quelques images aussi...
Re: Le Coyote
Merci pour les photos , j ai fait un détour par la pharmacie pour demander du sirop nuit calme y ne connais pas
- Pachi
Re: Le Coyote
Merci pour les photos.
PS: Je commencerai demain avec le taraudage a 10M.
