Carmela
Re: Carmela
Ah !!!
On attend la suite du feuilleton de la série: "Pachi et ses filles motos" avec impatience !
Re: Carmela
Aujourd’hui c'est fête local, j'ai la poisse!
Vu que je n'ai pas pu changer le pneu d'avant de Juliana je continue le feuilleton (tu est méchant zerton ), de Carmela.
Comme le jour dernier je n'avais pas pu la démarrer parce que tous les joints et toriques du vieux carburateur 276 faisaient de l'eau et l'essence y fuyait a flots, je continue avec le plan B: un Amal MK2 de 28mm (que j'ai emporté tout pret pour instaler sur Carmela en cas d'echec du plan A).
Ce matin j'ai réussi adapter le carburateur a Carmela. Compliqué et laborieux mais voila le résultat.
Re: Carmela
Déjà, tu pourras la lancer , c'est le plus important.
Ensuite, plus tard, l'esthétique du carburateur aura son importance.
Re: Carmela
Je suis en retard pour son démarrage, et encore il me reste faire son faisceau electrique (heureusement il est tres simple).
A partir d’aujourd’hui elle a une assurance, et un ami du NOC m'a offert l'emporter sur son remorque vers le CT pour renouveler son certificat d’immatriculation et pouvoir rouler sur les routes publiques, mais je dois l'en faire avant le 24 d'aout..., je me sens un peu presse.
Re: Carmela
Carmela a demarre!
Re: Carmela
Allez Pachi.... allez, allez, ... le faisceau.... allez!
Re: Carmela
Cool !
Maintenant, une petite vidéo ...
Re: Carmela
Jamais on est en retard avec Carmela, elle a beaucoup de patience.
La deux goujons Sanglas passes avec une filiere a M8 x 1.00 se visent parfaitement dans les filets 5/16” BSCY 26 tpi de la culasse tel comme j'avais prévu!
Puis monter le carburateur Amal pre monobloc 276 avec tous leurs joints neufs, titiliter, et au quatrième coup de kick…, elle a resucite avec des coups de piston stables, rythmiques et vivaces à la poignée du gaz avec plein avance de l’allumage.
Re: Carmela
Il a une Royal Enfield, Almodovar ?????
Re: Carmela
Il te suffit de recommencer ton petit film !
Re: Carmela
Ay Carmela, ay Carmela
Rum balabum balabum bam bam
