J'ai le Haynes qui m'est d'aucunes utilités , car même avec les photos ... bref , j'ai plutôt besoin de l'aide de connaisseurs . Avec l'usine à gaz : réglage du jeu aux soupapes avec un axe excentrique comment procéder ? J'ai un peu compris la manœuvre , mais des questions restent en suspends :
- comment je positionne ces deux axes avant de poser le boitier
- si il y à fuites aux joints toriques , faut-il sortir tout l'axe ou plus simplement faire passer ceux - ci par dessus la tête hexagonale .
- pour le réglage du jeux aux soupapes 15 à l'admission , 20 à l'échappement ( je règle régulièrement le jeux sur la Triton , mais c'est pas une BSA ) et je ne serais pas surpris d'une énième combine " tordue " .
- A combien je serre les écrous qui fixent le boitier de culbus , avec leurs chapelets de rondelles et contre écrou ?
Si j'oublie quelque chose ... vous me dites
Le temps passe et pour l'instant je n'ai fait que des sauts de puces sur la route avec retour remorque ; dans deux mois ce sera rideau les routes seront réservés aux saleuses .
Merci pour vôtre aide toujours précieuse .
