Frein avant Matchless G3LS
matchless62
Message non lu par matchless62 »
Bonjour
Cela fait un petit moment que je ne vous ai pas sollicité ...
Je dois changer les machoires de frein avant sur la matchless et j'ai des doutes sur le demontage du tambour
Je cherche une coupe ou schema pour comprendre le sens de demontage ( la roue est deposée evidemment ! )
vince33
Re: Frein avant Matchless G3LS
Message non lu par vince33 »
Ça ?
matchless62
Merci ,oui, mais je ne pense pas avoir le meme moyeu avant ! ( G3 LS de 55 )
RUDELAN
Message non lu par RUDELAN »
Bj, voir documents sur le web
Archives jampot dk
Exactement, tu dois pouvoir tout trouver ici :
http://archives.jampot.dk/
Rollmops
Message non lu par Rollmops »
il suffit de dévisser l'écrou avec les 2 méplats (photo du milieu)
et le flasque sort !
matchless62
Bjrs Rollmops
Le fait que l'arbre tourne avec ça pose probleme ? , et sens de dévissage normal ?
Désolé , parfois , je suis lourd !!
Il faut empêcher l'axe de tourner, bien sûr .... :roll:
jacques F
C' est pas un pas à gauche?,(je n ' en suis pas sur)
Rollmops
je reviens un peu tard !
et oui il faut empêcher l'axe de tourner
par exemple en le pinçant/serrant dans un des bas de fourche !
matchless62
OK, merci à tous
Je regarde ça
