Boite amc norton
manton1973
Boite amc norton
Bonjour.
Lagonna daoulas a eu raison de l'embrayage du norton 99 :mrgreen:
Après avoir sortit l'embrayoir je m'aperçois qu'il y a un léger jeu sur l'arbre de sortie de boîte... mais pas de jeu sur le pignon de 4. Le jeu est entre les deux...je présume donc que c'est les 2 bagues entre arbre et pignon..
Question : peut on sortir les bagues juste en vidant la boite et en sortant l'arbre primaire ? L'idée étant de ne pas sortir toute la boite et le primaire mais juste en laissant le pignon de 4 dans les carter...
Manton.
Chouchen29
Re: Boite amc norton
Qu'est-ce qu'il a ton embrayage au départ ?
Je vois mal comment tu vas t'en sortir sans vider complètement la boite.
manton1973
La noix est bien marquée, les ergots des disques ont souffert..
C'est en sortant l'embrayage complet que j'ai contrôlé le jeu de l'arbre primaire. Le jeu de l'arbre n'a pas augmenté depuis le dernier démontage mais il est bien présent..
Vider la boîte oui, mais je veux juste savoir si techniquement les 2 bagues du pignon de 4ème viennent avec l'arbre ou s'il faut sortir le pignon ?
L'idée est de laisser le pignon de 4 en place car il ne sort que si le primaire est tout démonté...
Si j'ai bien compris ta question, les bagues ne sont pas sur l'arbre, mais dans le pignon, donc il faut sortir tout ce qui est dans la boîte.
On parle bien du pignon sur lequel est fixé le pignon de sortie de boîte et de l'arbre qui porte l'embrayage ?
On conseille parfois d'ajouter une 3ème bague entre les 2 autres éviter qu'elle puissent se déplacer.
Regarde de plus près ta doc technique.
manton1973
Oui je parle bien de ce pignon. Donc peut on y retirer les bagues sans sortir ce pignon ? Et en placer des neuves.. ça éviterait de sortir les carters..
Techniquement, ça doit être possible, l'interrogation vient de comment sortiront les vieilles bagues?
Les neuves rentreront elles sans faire de résistance ?
Je comprends ta réticence à sortir tout le primaire, mais c'est l'occasion de travailler dans le confort,
de faire le tour de toute la question aussi.
Si ça se trouve, ton pignon de sdb est déjà marqué d'usure, tu devras le changer sous peu...
mais ce que tu envisages, sans une table de travail, bon courage... :roll:
philippe c a écrit : ↑03 oct. 2021, 07:36
Tout à fait c'est ce qui se pratique couramment lors d'une intervention à ce niveau pour quelques euros. 8)
