COMMANDO QUI PETARADE ......
jpm
Message non lu par jpm »
Salut à tous,
J'ai acheté cette Commando de 1970 en Juillet, et jusqu'ici que du bonheur .
Mais voila la semaine dernière elle a commencé à pétarader, d'abord sur un cylindre en dessous de 3000 trs (au dessus pas de souci, au début !!)), puis les 2 cylindres et maintenant à tous les régimes.
J'ai changé les bobines (lucas 12V) et les bougies (champion N7Y) , nettoyer les carbus (neufs), controler le jeu aux soupapes et l'avance à l'allumage (Boyer Micro MKIV), les compresssions (10,5 bars sur les 2 cylindres).
Rien n'y fait, elle démarre facilement mais pétarade, explose avec des flammes à l'échappement.
Ce qui m'interpelle c'est la soudaineté du phénomène.
Quelqu' un aurait il une piste, pour aider un nouveau Nortoniste dans le brouillard !!
zerton En ligne
Re: COMMANDO QUI PETARADE ......
Ah.... Les symptômes que tu décris me font penser à la platine d'allumage Boyer avec un fil facétieux.
t'aurais pas une fuite entre les coudes et la culasse ? c'est un truc courant sur les commandos , la collerette qui se desserre
Shadock44
Oui, fuite des coudes dans la culasse (et, ou) vis de richesse trop pauvre...
jpm
Les collerettes sont bien serrées avec des joints neufs.
Les carbus me semblaient bien réglés, j'ai du mal à croire qu'ils puissent se dérégler subitement !
Je vais jetter un coup d'oeil demain à la platine du Boyer ; Mais il me semble trés récent comme le faisceau qui a visiblement été refait récemment.
A suivre ...........
JR
Message non lu par JR »
faux contact sur l'allumage à certains regime? ca expliquerai l'arrivée soudaine du phénomène : le contact est bon lors du démarrage puis avec les vibrations la cosse fautive fait contact aléatoirement : vérifie toutes les cosses et les masses.
jpm a écrit : 08 oct. 2021, 19:29 Les collerettes sont bien serrées avec des joints neufs.
Les gros écrous des tubes d'échappement faut les serrer très fort moteur CHAUD,avec la bonne clé,et si les filletages sont en bon état (parce que justement les écrous n'ont pas battu s'ils sont serrés très fort à chaud)) ça tient très longtemps, 96 000 kms pour moi.
Le Boyer est la dernière version (MK4) mais ça n'empêche pas des facéties,comme l'a écrit JR vérifie bien toutes tes connexions et surtout les masses.
Non les carbus ne se dérèglent pas tous les 1000 kms. 8)
Pat-club59
Message non lu par Pat-club59 »
Vérifie si toutes tes cosses sont bien mises sur le condo "WARNING LIGHT ASSIMILATOR" montée sur ressort derrière le batterie.
Je viens de connaître ce problème sur ma Commando qui s'est mise soudain à pétarader et qui m'obligeait à prendre des tours pour qu'elle avance (panne soudaine)
L'une des cosses était débranchée.
avec Boyer les bobines le plus mieux bien c'est 6 volts en série, ça marche aussi avec des 12 mais ....quoique que sur la Triumph de mon fils pour dépanner on a mis une 6 et une 12 et il les a pas changé pendant un moment ,certains mauvais penseurs anti- Nortonisme diront aussi que c'est difficile d'avoir une bonne masse quand tout est monté sur du caoutchouc mais ce sont des gens manquant de savoir vivre et mécaniquement malhonnêtes il y en a qui gravitent sur le forum
Chine
Message non lu par Chine »
jean-pierre a écrit : 09 oct. 2021, 13:48 avec Boyer les bobines le plus mieux bien c'est 6 volts en série, ça marche aussi avec des 12 mais ....quoique que sur la Triumph de mon fils pour dépanner on a mis une 6 et une 12 et il les a pas changé pendant un moment ,certains mauvais penseurs anti- Nortonisme diront aussi que c'est difficile d'avoir une bonne masse quand tout est monté sur du caoutchouc mais ce sont des gens manquant de savoir vivre et mécaniquement malhonnêtes il y en a qui gravitent sur le forum
Jean Pierre,les nortonistes sont peut-être malhonnêtes etc etc .... mais au moins ils savent eux qu'il n'y a pas besoin de mise à la masse du moteur quand il il y a un allumage boyer :mrgreen:
non c'est mal lu je signale qu'il y a des ANTI-Nortonistes malhonnêtes et j'en connait ..................
pour être dans le sérieux comme tous les sujets forum du MAC j'ai un collègue en Commando (comme quoi) le jour d'un départ a une concentre sa moto a ratatouiilé et le probléme était un peu du a l'isolastic et a des fils un peu tendus a la sortie de l'allumage ce qui avait provoqué le dénudage d'un fil contre le cadre ,C'est une bricolerie anecdotique vite réparé avec un bout de chaterton
donc on peut en déduire qu' un ensemble mécanique monté sur silent bloc secoue fortement a bas régimes et que certains penseurs (je tait les noms) feraient vite un raccourci pour dénigrer une marque
:lol:
jpm
J'ai commencé à contrôler les masses et là .... surprise , je me trouve face à un circuit éléctrique , comment dire...... très simplifié !!!
En effet il n'y a en tout et pour tout que Le redresseur, la diode zener, les 2 bobines ht, 4 relais dans le phare et bien sur le boitier d'allumage éléctronique (qui au passage est un Pazon et non un Boyer comme me l'avait dit l'ancien proprio). Pas de condensateur, de ballast resistor, ni de warning light assimilator . il n'y a même pas de fusible !
Une chose est sure c'est que les phares, le témoin de charge, le feu stop, le klaxon, la batterie charge, tout fonctionne .
Je n'y comprend pas grand chose en électricité, aussi je n'ai qu'un mot qui me vient a l'esprit : AU SECOURS !!!
J'ai quand même contrôlé les masses et les contacts tout me semble correct . Tout est propre et visiblement très récent.
Autre chose il n y a qu'un fil qui arrive à la diode zener (en provenance du redresseur) et aucun fil qui en repart !
Malgré tout ça, j'ai fais plus de 500 KM dans cette configuration pendant lesquels la moto marchait à la perfection .
Un commentaire , une idée je suis preneur !!!
Message non lu par alain 41 »
tu dois avoir un fil qui vient du pont de diode qui va au moins de la batterie et à la zener, si tu as un régulateur je ne comprends pas pourquoi il y a une zener avec
ton redresseur est bien un pont de diode?
