diagramme distribution Gold star
La Hiaute
Je suis toujours entrain de ramer avec cette soupape d'admission qui touche légèrement le piston . Tout à été vérifié plusieurs fois , je soupçonne un décalage d'une dent sur le pignon d'arbre à cames ? calage entre 4 , 5 , 6 dents vu sur le micro schéma du Haynes ... J'ai un copain motociste dans le coin qui dans sa tendre jeunesse à pas mal mécaniquer sur les Anglaises , mais pas sur une Gold . Je voudrais lui fournir les documents pour la distribution avec les diagrammes , pour le calage de la magnéto il me faut l'arrache pignon que je devrais trouver chez un de nos bouclards , après 36 , 37 degrés pleine avance çà devrait jouer .
L'Automne avance , une semaine complète de Beau à la météo mais - 2 -3 le matin , heureusement ils n'ont pas encore envoyer la potasse . En attendant de faire redémarrer la Gold pas mal de ballades l'après midi avec la Triton
Merci pour vos documents et conseils .
DENIS.L
Re: diagramme distribution Gold star
Message non lu par DENIS.L »
Tu as pas des repères sur les pignons ?
Exemple comme ça bsa s29
Normalement ,les cames de BSA sont repérées, ainsi que le pignon d'entraînement ...et en plus elles portent la référence qui donne une bonne indication pour le calage !
La Hiaute
Je pense avoir compris mais ...? le petit pignon du vilo à un point qui correspond à une de ses dents qui se positionne en face d'un repère sur l'ACE ; on compte 5 dents en arrière de celui-ci et on place le repère de l'ACA et son repère . Tout çà devrait -être simple mais çà touche toujours . Je vais trouver avec de l'aide :arrow: donc à suivre !
Le mieux, et le plus simple serait de la caler au disque ....au moins tu auras des certitudes ...
La Hiaute
Merci Gigi . Je vais ajouter un disque avec l'arrache pignon magnéto , j'en ai confectionné un pour le calage de la magnéto mais il n'a pas tous les degrés . On va essayer de s'en sortir avec les copains du coin . Pour retiré l'embrayage j'ai un arrache pour le T140 est- ce le même pour la BSA ?
Ben , ça dépend : de nombreuses BSA ont eu une adaptation d'embrayage Triumph....Et pour le montage d'origine, il y a tellement longtemps que je n'en ai pas bidouillé un ...que je ne me souviens pas .... :roll:
La Hiaute
Merci , je vais essayer avec les collègues qui ...BSA
