revision et remise en route commando 850
thierry_du_34
Message non lu par thierry_du_34 »
bonjour a tous.
j ai attaqué l entretien pour la remise en route de ma COMMANDO 850.j ai la RTA mais la technique de reglage des carbus me laisse perplexe.
est il possible de faire un reglage classique via la depression(si la durite entre les 2 carbus peut servir a cela) ?
j ai un stock d huile 20w/40 synthese,est ce que cela peut faire l affaire ?
est ce que l on peut trouver le systeme de commande pour les clignotants ?
merci.
Re: revision et remise en route commando 850
Oui, avec un twinmax ou autre , ça va bien.
Por la full synthèse, attention si le moteur n' a pas été entièrement refait et nettoyé... (décollage des dépôts)
thierry_du_34 a écrit : ↑12 oct. 2021, 13:13 faire un reglage classique via la depression(si la durite entre les 2 carbus peut servir a cela) ?
Elle ne sert même qu'à ça .
Quant à l'huile, il y a plein de sujets là dessus sur ce forum pour te faire ta propre opinion.
thierry_du_34
merci de votre aide.je vais pouvoir sortir ma colonne a depression maison :P
je vais faire une premiere vidange avec une huile moins detergente(si ca existe).
Huile minérale ordinaire mais grade 20/50 comme sur la revue technique en fait. 8)
Celle-là va très bien conçu pour des moteurs refroidis par air : https://www.rad.eu/fr/c/p/35289-eurol-h ... 20w-50.htm
Francis V a écrit : ↑12 oct. 2021, 15:16 Huile minérale ordinaire mais grade 20/50 comme sur la revue technique en fait. 8)
ou celle ci .
https://www.googleadservices.com/pagead ... RBM&adurl=
Tout à fait Joe : huile moto norme JASO MA2,je l'ai utilisé pendant longtemps aussi. 8)
brunob
Message non lu par brunob »
Moi je mets ça dans tous mes moteurs actuels ou anciens, Commando, Bmw 90S, Honda cb1100
https://www.dllub.com/home/464-huile-mo ... temps.html
