Démarreur électrique ;-)
Re: Démarreur électrique ;-)
Non , mes genous sont pas irréversible mais ça va être long pour récupérer . J ai malheureusement plus 20 ans et je cicatrise mal . Donc j espère bien recuper un jour tous mes moyens . Et quand a mon lieux d habitation , me suis juste déplacer de 10 km
- David 74
OK Elmo j'ai bien compris, d'ailleurs si j'étais moins égoïste je figurerais sur cette liste de dépanneurs avec une localisation aussi, approximative
Est-ce que j'ai les compétences pour dépanner qui que ce soit, quand je vois ce qui est en état de marche chez moi
En tout cas John, je te souhaite bien du courage, de la patience et un prompt rétablissement, voisin
David, un peu le blues ce soir, certainement épuisé par cette canicule (beaucoup trop chaud sous nos cieux), mais j'aime toujours vous lire.
Salut David , si tu veux passe me voir un de ces jours pour boire un apéro . J habite a Monnetier . Mon projet est en stand by mais j espère toujours un jour une solution pour allez de l avant
Petite question d ordre électrique , si j opte pour le système Alton , et étant donner que j ai un allumage électronique Lucas AB11 avec petite batterie d appoint 12 v 6Ah , je dois entièrement refaire un circuit électrique , mais ma batterie risque d être trop faible , que me conseillez vous ????
- serge
Tiens je découvre cette discussion intéressante.
Bon vous savez que j'ai un démarreur Alton et que j'y ai faite une modif importante comme l'a fait aussi Daniel M, puisque la roue libre n'entraîne plus le vilo par son extrémité mais par le pignon triplex, ce qui à pour avantage d'entraîner le vilo par une partie moins fragile, et éviter le cisaillement de la clavette, comme cela est arrivé plusieurs fois.
Mais connaissez vous au moins une personne qui aurait installé l'autre démarreur, celui-ci.
Merci.
Merci.
Serge John n'a pas de commando.
Le système que tu montres n'est plus commercialisé par le concepteur ou OLDBRITTS je crois,par contre il me semble que celui de CNW s'en est inspiré et beaucoup aux USA ou UK en sont très content.
- serge
- Alain B.
Le kit CNW est disponible en Hollande, chez Holland Norton Works, qui doit être une filiale de CNW.
https://www.hollandnortonworks.eu/en/ex ... ando-parts
C'est peut être plus facile que de s'approvisionner aux US
(Transport, taxes ... etc..)
2490 € + TVA + porc
2490 € + TVA + porc
- michelm
Serge, toujours des problèmes avec ce démarreur ?
CNW oui c'est beau, mais plus de 2500€, bientôt ça va coûter plus cher qu'un genou !
- serge
Alain B. a écrit : ↑24 oct. 2021, 13:37 Le kit CNW est disponible en Hollande, chez Holland Norton Works, qui doit être une filiale de CNW.
2490 € + TVA + porc
Alain c'est un revendeur pour l'Europe,entre autre,des pièces de CNW.
Non Michel ca coute plus cher une prothèse de genou (enfin pour la S.SLE donc pour les cotisants) et c'est pas conseillé après de kicker un gros mono ou une commando.
Si vous saviez le nombre d'anciens nortonistes en UK ou USA qui s'en font monter un,bon c'est vrai dans l'ensemble plus âgé que les nortonistes français.
Dernière modification par Francis V le 25 oct. 2021, 09:14, modifié 1 fois.
Je suis passé en 2008 chez QPD, en Pennsylvanie récupérer un kit courroie crantée pour la Zerton.
Il m'a montré son kit de démarreur, les morceaux d'abord, puis sur une Norton.
Si je devais opter pour un démarreur électrique, je prendrais celui-là. C'est bien foutu, ça entraine direct
sur une couronne crantée derrière la cloche, c'est un démarreur d'Harley avec la batterie d'origine.
Une ouverture à faire dans le carter interne de l'embrayage, c'est tout.
Mais Le père Oswald était déjà vioque à l'époque, et je ne suis pas sûr que son fils, qui était présent, ait toutes les capacités
pour gérer cette micro-entreprise. ...
- serge
Là Francis, je ne comprends pas du tout : “S.SLE donc pour les cotisants”
Et pourquoi il est déconseillé de kicker après?
Ben c'est pas gratuit une prothèse du genou c'est notre système de santé qui finance donc nous.
En principe une prothèse du genou tu n'as la possibilité "technique" de l'avoir qu'une fois aussi si tu la pètes.......
c'est ce qu'on dit les chirurgiens à toutes les personnes que je connais qui en on une,c'est pas comme nos anglaises.
Dernière modification par Francis V le 25 oct. 2021, 19:26, modifié 1 fois.
