Jantes alu piquées.
Bruno_c
Jantes alu piquées.
Message non lu par Bruno_c »
J'ai récupéré deux roues équipées de jantes alu ( type akront). Elles sont en bon état mais, malheureusement, les jantes sont fortement piquées. Quelqu'un a-t- il une méthode pour leur redonner un aspect propre. Je ne cherche pas un état "concours", simplement qu'elles n'aient pas l'air de sortir d'une poubelle.
Merci d'avance.
Bruno
Re: Jantes alu piquées.
Pareil que pour les vielles casseroles en alu: de l'eau, savon, éponge grattante en acier, puis éponge vert a récurer et frotter.
Si les piqûres sont profondes...
...frotter encore plus!
Et si tu aimes la finition miroir après de frotter, polissage.
laine d'acier triple zéro peut-être, avec du Mirror
Ne mérite pas la peine, avec la classique éponge en acier de cuisine avec un bon savon concentré suffit pour gratter la croûte superficiel, après pour donner un propre et léger polissage avec l’éponge vert a récurer, la typique de cuisine, qui soit de bonne qualité, tel que le scott. Pense a la jante pareil que pour une vieille casserole.
Bruno_c
Merci pour ces premières réponses.
Si certains ont d'autres méthodes, n'hésitez pas à les proposer.
Je les essaierai toutes et je vous dirai ce qui marche le mieux.
Bruno
Ça dépend de tes moyens. :lol:
Tu as une hydro-nettoyeur haute pression et un patio ou un petit terrain extérieur?
Une cabine de polissage par micro sphères dans la cave?
Un moteur électrique avec un kit complet de polissage dans le grenier?
Une perceuse et quelques disques de polissage et une chambre sans occuper ou un garage?
Ou tout simplement une salle de bain et une baignoire?
APEMA
Message non lu par APEMA »
Je dirais comme Richard : laine d' acier 000 imbibée de WD 40 et huile de coude.
Si je ne me trompe pas la formule du Belgom a de l’hydroxyde de sodium, n'est ce pas?
En cas affirmatif c'est indiscutable qu'avec un bon enveloppe on peu payer plus pour utiliser soude caustique pour désincruster.
Moi je préféré la soude caustique avec de l'huile, communément connu comme savon.
guyader a écrit : 29 nov. 2021, 19:08 Je dirais comme Richard : laine d' acier 000 imbibée de WD 40 et huile de coude.
Vous parlez tan et si bien du WD 40 que j'ai fini par penser qu'il s’agisse du vraie baume magique de Fierabras et j'en ai acheté un! :lol:
Pachi, le WD 40 n' est pas intéressant pour tout, loin de là !
Ce n' est pas un lubrifiant, prévu pour repousser l' humidité et faciliter les contacts électriques, cependant, pour désincruster la crasse et l' oxydation, c' est pas mal.
Pour décoller les stickers, également.
Pour décoller les stickers aussi?
Je dois en essayer, et pour la prochaine je ne devrai emprunter plus le séché-cheveux de ma femme aussitôt qu'elle quitte la maison! :mrgreen:
8)
ET
Message non lu par ET »
Je nettoie l'alu au pétrole lampant avec du papier carrosserie 600, voir 320 dans les cas graves.
Je finis au 1200 toujours au pétrole. Puis ultra finition au Belgom alu ...
Avant d'utiliser du kérozène, j'utilisait du WD40, mais ce n'est pas le même budget :mrgreen:
En tout cas, l'alu c'est le métal que plus remercie un généreux et habituel nettoyage de temps en temps donc sa surface se rouille et forme une fine croûte d'oxyde d'aluminium (imperméable et très résistant aux acides), qui protégé l'aluminium qui est en dessous.
Les jantes akront ont une bonne fonderie peu poreuse, et pourtant les piqûres ne seront pas profondes comme sur une vielle casserole dont fonderie est très poreuse. Je ne serais en aucun cas très agressif sauf que les jantes aient étés exposées a l’intempérie pendent décennies dans une casse. Il ne faut qu'enlever la croûte d'alumine superficiel et puis polir un peu l'aluminium qui est en dessous sans rouiller.
PS: le savon n'a seulement que la fonction de dégraisser, aussi fait de lubrifiant pour frotter avec le plus moindre effort.
