gonfleur pneu
GuillaumeD50
gonfleur pneu
Message non lu par GuillaumeD50 »
Bonjour à tous
j'aimerais avoir des avis
je suis intéressé par un gonfleur main libre pour ma moto, pour ne plus devoir toujours allez a la pompe a essence pour regonfler mes pneus
mais d'un autre cote j'ai peur car est ce que c'est fiable ? voici le type de produit https://mongrossisteauto.com/2345-gonfl ... 11408.html
si quelqu'un en a un donner moi votre avis svp
Re: gonfleur pneu
Bonjour Guillaume,
attention, il s' agit uniquement du manomètre dans cette annonce !
Le compresseur n' est pas compris dans le prix...
" vous pouvez "si vous êtes équipé d'un compresseur" apporter jusqu'a 12 bars de pression mesurable grâce au contrôleur de précision ou jauge de pression des pneus. "
Komar
Re: gonfleur pneu
Message non lu par Komar »
Salut,
une pompe à pied (à pédale) ou une pompe verticale (à semelle posée au sol) pour VTT suffit largement pour gonfler ou ajuster la pression d'une roue de moto (ou d'une voiture, aussi). Pour ajuster la pression, un petit manomètre à main, si possible juste et fiable, complète l'équipement.
Ces appareils sont dispo pour quelques euros dans n'importe quel centre-auto, grande surfaces vendant des articles vélo ou rayon auto d'un supermarché.
Si tu as déjà un compresseur dans ton garage, la poignée gonfleur sans manomètre suffit si tu achètes un manomètre pour vérifier ensuite la pression de tes pneus.
GuillaumeD50
Re: gonfleur pneu
Ok super merci beaucoup pour tes conseils
Re: gonfleur pneu
Comme Komar, pompe verticale de VTT de chez Décath, avec mano intégré, c'est largement suffisant.
tritonwild
Re: gonfleur pneu
+ 1
le mano integré est assez juste !
D4 tron
michelm
Re: gonfleur pneu
Message non lu par michelm »
Il y a peu de temps j'ai investi dans une poignée de gonflage Schrader basse pression, environ 74 € quand même, il faut bien sûr un compresseur.
Elle va jusqu'à 6 bars, ce qui pour moi est bien mieux que celles qui vont jusqu'à 12 bars (pour quoi faire 12 bars ?).
Si elle dure aussi longtemps que celle de mon père (+ de 50 ans) ça devrait aller.
Une feuille de vérification est fournie avec.
Elle est pratique bouton + et -, lecture facile, c'est du matériel pro (j'ai vu la même au CT auto, vérifiée tous les ans).
Et j'ai comparé avec un Vigil et le même mano (en photo des messages précédents), il y a 0,2 bars d'écart, ce n'est pas important mais il vaut mieux le savoir.
Le Vigil est vraiment bien car il tient dans la poche !
https://www.oc-pro.fr/poignee-de-gonfla ... 2x26306210
2,5 bars Schrader, 2,7 bars pour les 2 autres
un peu plus de 3,6 bars Schrader, 3,7 bars zone rouge pour l'autre mano mais en fait il est plus juste à cette pression ! presque 3,8 bars pour le Vigil
chris31fr
Re: gonfleur pneu
Glonfleur a pied.
Mais j'ai trouvé cette chinoiserie bien pratique pour aller de la voiture au vélo en passant par les meules :
Xiaomi Air Pump
https://www.fnac.com/Compresseur-Xiaomi ... lsrc=aw.ds
Re: gonfleur pneu
chris31fr a écrit : 06 déc. 2021, 08:48 Glonfleur a pied.
Eh bien ce truc est pas mal pour dépanner, je l'ai testé à Nogaro cet été. Tu indiques la valeur que tu veux mettre
et le bouzin s'arrête à la consigne souhaitée.
On recharge avec une prise USB. Y'a pire.
Re: gonfleur pneu
Et en plus question sexe il est mixte,trop fort les chinois. :mrgreen:
:oops: :oops: :arrow: :arrow:
michelm
Re: gonfleur pneu
Gonfleur à pied ou à main ok, mais mini-pompe avec batterie, un futur déchet de plus. J'essaye d'éviter ce genre de piège, mais chacun voit ce qui lui convient bien sûr.
Quand la batterie sera HS car trop longtemps restée sans charge ou trop chargée, le tout ira à la poubelle pour de nombreuses personnes. Irréparable.
Pour des outils que l'on se sert très souvent, la batterie (amovible facilement) c'est bien, mais sinon sur le 230 V ou à main, à pied, c'est durable longtemps.
Ce n'est que mon avis bien sûr !
Ça me fait penser aux smartphones, j'en ai encore un avec batterie amovible, quel ringard je fais ! Il faut acheter le dernier modèle sorti, la batterie est difficilement remplaçable et on jette le tout quand c'est HS. Enfin si, on arrive à réparer avec quelques outils, parfois spéciaux, car le constructeur empêche un remplacement facile.
Pareil pour la moto, faut acheter le dernier modèle sorti avec tous les gadgets qui vont bien, et surtout les 180 ch pour rouler à 80 km/h, et jeter l'ancienne !
(en plus elle est souvent en panne) :mrgreen: :mrgreen:
Thierry35
Re: gonfleur pneu
Message non lu par Thierry35 »
A main, à pied ou avec compresseur, le souci avec les gonfleurs, c'est la précision du manomètre. J'avais acheté une poignée de gonflage Michelin dans un magasin qui vend principalement aux professionnels et pendant longtemps j'ai surgonflé mes pneus de + de 0,5 bar avant de m'en apercevoir.
C'est donc sur le manomètre qu'il faut essayer d'avoir de bons avis.
Re: gonfleur pneu
Attention, à la base Xiaomi est une boite chinoise de téléphonie mobile. Avec la 5G, ils vont pouvoir suivre la pression de nos pneus, peut être même la changer en nous faisant croire que c'est Francis :shock: :shock: :shock:
Je rejoins Michel sur le coté consommable du gadget alors que ça n'est qu'une pompe à vélo. Et comme Thierry, ce qui importe, c'est le manomètre. Alors pour un usage tranquille sur route, il vaut peut être mieux une solution facile à mettre en oeuvre, comme une pompe verticale, pour faire régulièrement un petit contrôle même précis à 20%, plutôt que de se sentir serein parce que la machine l'a fait toute seule avec précision et ne pas vérifier pendant plusieurs... années. :?:
Grave au VTT, dans la boue et la neige de ma belle région des Terres Froides, je découvre à chaque sortie l'importance des pneus, de leur usure, de leur pression... Une gamelle à vélo, c'est toujours moins traumatisant qu'à moto et on apprend autant :mrgreen:
APEMA
Re: gonfleur pneu
Message non lu par APEMA »
Yeti a écrit : 06 déc. 2021, 12:22 Attention, à la base Xiaomi est une boite chinoise de téléphonie mobile...
Et de trottinettes électriques ! :lol:
Re: gonfleur pneu
Yeti a écrit : 06 déc. 2021, 12:22 Attention, à la base Xiaomi est une boite chinoise de téléphonie mobile. Avec la 5G, ils vont pouvoir suivre la pression de nos pneus, peut être même la changer en nous faisant croire que c'est Francis :shock:
Là tu me prêtes des intentions qui ne me viendraient même pas à l'esprit,d'abord j'ai même pas la 5 Gégé alors hein. :P :lol: :wink: 8)
