gonfleur pneu
- joe
Re: gonfleur pneu
dans les centres autos on trouve des gonfleurs électriques à moins de 50 euros qui permettent de gonfler un pneu de fourgon à 4 kg . le point faible, le mano de piètre qualité et de précision . donc un bon mano à rajouter à l'achat.
quelqu'un à t'il testé ce genre de mano ?
https://www.manomano.fr/p/geker-pistole ... m-11413461
- thierry_du_34
Re: gonfleur pneu
le xiaomi est tres precis et suffisant en autonomie.le seul reproche est que l on ne peut pas baisser la pression avec.
bruno 64
razblanchard
Re: gonfleur pneu
La propriété essentielle des matos à piles, c'est que le jour ou on en a vraiment besoin....yapu d'piles
GuillaumeD50
Re: gonfleur pneu
Bonjour je reviens vers vous, après achat d'un gonfleur (d'ailleurs j'en suis tres content)
Toujours dans l'idée du gonflage, je cherche des rallonge de valve
Sur le site dont j'ai l'habtiude de commander que je vous ai deja mis en premier message l'autre jour -> https://mongrossisteauto.com/
J'y ai trouver rallonge de valve rigide et courte ou souple et longue
Vous savez quelle est la mieux adapté aux motos ?
Re: gonfleur pneu
En parlant de valve pensez à serrer l'obus,avec le "tournevis" adéquate, dedans souvent pas suffisamment serrer dd'où perte de pression lentement mais sûrement : https://mongrossisteauto.com/4509-demon ... 00786.html
Re: gonfleur pneu
Qui sert aussi à le monter
- Alain B.
Re: gonfleur pneu
Rrhhôôô Alain ! Etrange réflexion ...
Re: gonfleur pneu
Moi dans mes temps de motard voyou pour éviter que quelqu’un pouvait prendre sa moto. Du fait c’était une pratique de bienséance si habituelle entre les différentes groupes de motards que je portais toujours dans la petite poche du jean une paire d'obus et un démonte obus en cas ou.
PS: d'ailleurs..., une petite pompe du type velo cachée sous le réservoir d'essence peut t'aider pour tirer d'affaire avec une petite piqûre de la chambre ou avec un petit problème de l''obus (la plus part des fois un desserrage occasionnel), pour arriver a la première pompe d'essence...., au fil du temps, avec les premières capsules d'air comprimé tout était plus simple et facile, du fait, j'en porte une quand je pars dans un grand voyage et de parfois elle en a été de grande utilité. Ce qu'il ne faut jamais faire c'est d'utiliser une bombe anti crevaison, après c'est pratiquement impossible de nettoyer la maudite mousse de l’intérieur de la jante.
Head Turner
Re: gonfleur pneu
Ce démonte-obus que tu montres, c'est une pièce très convoité qui a l'habitude de disparaître quand elle s'en utilise comme bouchon de valve...Head Turner a écrit : ↑26 avr. 2022, 10:31 Petit nécessaire d'entretien, réparation et même de changement de pneu et une petite carte pour passer où l'on veut et non pas où le gps veut passer. Tout ça sans acheter dans des entreprises d'une drôle de mentalité![]()
Sur la Royal Enfield j'emporte un nécessaire semblable, sauf pour la carte que je n'utilise plus apres les logiciel GPS des portables. A part, je vous reconnais que je suis incapable de démonter un pneu avec ce sorte de petits démonte-pneus classiques de moto..., surement par manque de pratique parce que je suis habitue aux démonte-pneus plus longues de voiture, mais bon, ils en occupent peu d'espace et toujours font du joli dans la trousse à outils.
PS: c'est quoi ce sorte de cornet?
