Extraction de roulement dans un trou borgne
- philippe c
Voici une vidéo intéressante de Roger Ruiz (vainqueur du bol d'Or 1972 entre autre) sur l'extraction d'un roulement dans un trou borgne avec une méthode surprenante :
https://www.youtube.com/shorts/yzRVyuAxv9A
Dernière modification par philippe c le 22 déc. 2021, 07:52, modifié 1 fois.
Re: Extraction de roulement dans un trou borgne
Bonjour Philippe,
merci pour cette vidéo.
J' avais eu l' occasion, il y a quelques années, de faire part de cette méthode " à la mie de pain " sur le forum.
J' avais eu droit à des sarcasmes en retour...
Comme quoi...
Comme quoi...
Ca doit pouvoir marcher avec de la pâte à modeler????
"Faut pas jouer avec la nourriture" disait ma mère!
SI on chauffe le carter en alu, et qu'on tape sur une planche à l'envers, le roulement sort aussi, non?
jpm
Je confirme que ça marche, je l'ai fait la semaine dernière pour extraire un roulement de boite de ma Commando !
20 minutes et 3 tranches de pain de mie !!! ..........je vous jure que c'est vrai !
Beurre et confiture , ou es-tu plutôt Nutella ????
razblanchard
Rigolez pas!
çà marche
çà marche
20 minutes a la massette c'est du 3 étoiles au Michelin
- serge
Tiens voilà une autre vidéo où c'est peut être plus explicite.
Dernière modification par serge le 24 déc. 2021, 15:28, modifié 1 fois.
- carcaien
On peut aussi le faire avec de la graisse ,c'est moins propre mais ça marche bien .
L’essentiel est d'avoir un axe qui rentre gras dans le roulement .
vincent 3131
Salut à tous
Je le fais depuis des années, ça marche à donf, mais quand j'explique à des potes, ... Par contre, attention. IL faut bien positionner le carter sur un support solide (cale de bois) de sorte que la partie du carter qui est derrière le roulement soit bien en appui sur la cale, sinon le carter peut casser, et la mie de pain le traverser. La mie de pain n'a l'air de rien, mais c'est costaud
bonnie33
l' astuce de la mie de pain c' est vieux comme la plus vieille de nos motos !!... c' est un grand classique qui fonctionne
c'est sur que le pain a une certaine puissance d’où l'expression "un pain dans la tronche " ce qui peut se traduire aussi par un éborgnement ou œil au beurre noir et le beurre sert a tartiner aussi une tranche de pain ..................................
- zerton En ligne
Ouaip ! Et ça change du traditionnel "mains dans les poches" pour des "pains dans les moches"....jean-pierre a écrit : ↑23 déc. 2021, 09:17 c'est sur que le pain a une certaine puissance d’où l'expression "un pain dans la tronche " ce qui peut se traduire aussi par un éborgnement ou œil au beurre noir et le beurre sert a tartiner aussi une tranche de pain ..................................
Voilà voilà...
