Batterie Gel
Batterie Gel
Alors à part qu'on peut la positionner dans n'importe quel sens, quels sont les avantages/inconvénients d'une batterie au gel par rapport à une batterie plomb/acide?
Précautions (résistance au froid, à la décharge) , entretien.....etc etc
Re: Batterie Gel
tu n'as plu les niveaux à faire, et j'ai constaté que les dernieres batterie: eau acide avait une durée de vie trés bréve
Re: Batterie Gel
Parce que la batterie de ma BSA est morte (ne tient plus la charge dixit mon chargeur "intelligent") .
Elle n'a pas duré longtemps, faut dire aussi (à sa décharge
) qu'avec les problèmes de régulateurs que j'ai eu, recevoir du 16/18V, elle n'a pas du aimer.
J'ai bien cru qu'elle avait supporté .... mais elle est morte, aujourd'hui.
Re: Batterie Gel
Tu la fais incinérer
Re: Batterie Gel
Non.... congeler. Et ça deviendra une batterie au gel
- nino
Re: Batterie Gel
là çà part fort
Xpongebob
Re: Batterie Gel
Je suis en train de tester les batteries lead crystal utilisées pour les alarmes entre autres, avec des cosses plates. C'est censé résister aux décharges profondes et dispo en 6v.
À voir.
À voir.
Re: Batterie Gel
Batterie au gel = pas d'entretien du tout,si le régulateur déconne elle va pas résister bien sûr mais au moins elle va pas bouillir en "repeignant",par son reniflard,tout le train arrière de la moto,bon si le cadre était à repeindre cette partie là au moins est déjà décapée
L'idéal c'est au gel système AGM,elles n'ont pas de reniflard,recyclage interne.,sur mon ancienne Guzzi elle a 9 ans
bon d'accord c'était une 30 AMP,sur la commando,14 AH, 7 ans avec le démarreur.
Après comme n'importe quelle batterie la recharger 1 fois par mois quand la moto roule pas sinon elle va pas durer.
Re: Batterie Gel
Sur la Commando, la Zerton, et le quad du petit-fils, ce sont les trois mêmes et c'est super bien.
Décharge plus lente il me semble. Mais z'attention: chargeur spécifique en théorie.
Sur la Guzzi, c'est une Odyssée au gel qui va avoir ses 9 ou10 ans sous peu. C'est génial, et le démarreur d'origine
n'a jamais tourné aussi vite !
Re: Batterie Gel
Sur ma BMW mal, a mon avis parce que son régulateur ne régule pas bien la tension d'amorçage de l’alternateur Bosch par électroaimant.
J'ai retourné au batterie de plomb acide.
PS: quel modelé de batterie a ta Guzzi Zerton, 30A pareil que sur ma BMW?, parce que les deux moteurs sont semblables, les deux montent un démarreur semblable (Valeo ou Bosch), mais dan mon cas la batterie de gel ne marche bien que les premiers 4 ans et après elle prenne la charge mais de maniéré erratique ce qui affecte au l'allumage électronique et marche... bizarre?, quel mot serait le plus précis pour dire que ne marche ni bien ni mal sinon tout le contraire?
Re: Batterie Gel
Mes problèmes de régulateurs semblent résolus.... Ca régule le courant de charge à 13,5V sans soucis. Mais le (les) régulateurs pour dynamo et batterie 12V que j'avais avant celui là (ceux là) était (ent) nul et claquait (ent), je ne sais plus pour quelles raisons, on en avait longuement parlé ici.
Mais ce n'est pas le sujet, la batterie a sûrement reçu du 16/18V pendant au moins 1/2 heure. Quand je suis rentré chez moi, je l'ai rebranchée au chargeur Optimate4 et celui ci m'affichait que tout allait bien : elle chargeait et maintenait sa charge pendant les phases de test de l'Optimate..... Comme une batterie en bonne état.
Mais grosse opération de mécanique et la moto est à l'arrêt au garage, batterie en place, tout circuit sur off depuis fin aout (ça fait donc 4 mois) et j'ai négligé de brancher l'Optimate sur cette batterie pendant tout ce temps là.
Il n'a pas fait un froid de canard dans mon garage mais ce n'est pas chauffé non plus.
Bref, l'Optimate me dit qu'elle ne tient plus la charge contrairement à la batterie de la T140 pour laquelle il ne signale aucun défaut.
Donc je la considère comme morte et je vais en changer.
Je roule assez peu l'hiver et les motos restent au garage pendant un long moment.
C'est quoi le chargeur qui va bien pour une batterie au gel?
Re: Batterie Gel
Je m'ai mal exprimé... C'est pour une batterie gel Lithium ion qu'il faut (faudrait ?) un chargeur spécifique.
C'est une 32 Ah, si tu veux je te donnerai les caractéristiques.
Re: Batterie Gel
Regarde les batteries Maxtools chez Amazon.... Bon certains n'aiment pas, je veux pas les "emmerder"
J'en ai acheté deux, depuis 18 mois, aucun soucis, jamais rechargées, mais contrôlées régulièrement, une sur la Matchless, une sur la Kawa.
Re: Batterie Gel
je voulais dire : chacun son bidon (je regarde trop la télé)
