Décalaminage moteur
Transgarp
Re: Décalaminage moteur
Quelques gouttes d'eau à l'entrée du carburateur quand le moteur tourne à 4000 rpm ;)
yvan d En ligne
Message non lu par yvan d »
si ta carburation est bonne s est que tu bouffe de l huile
tritonwild
Transgarp a écrit : 10 janv. 2022, 23:16 Quelques gouttes d'eau à l'entrée du carburateur quand le moteur tourne à 4000 rpm ;)
j'allais l'écrire... tout a fait Transgarp, déja dans le 70's ça se faisait avec des produits + ou - valables, (sous forme de canette 25 cl pour auto) mes potes le faisaient à l'eau !
je me souviens d'une R5 "parisienne" complètement encalaminée...
3500 t/mns filtre a air viré ils versaient "gentiment" l'eau ........ le résultat est époustouflant, culasse, calottes pistons, soupapes comme neuf (d'aspect)!
je l'ai fait sur un mono, résultat identique et je roule tjrs avec ! :mrgreen:
verser peu, régulièrement avec parcimonie
Bonnie81
Message non lu par Bonnie81 »
La gueule des soupapes
Transgarp
tritonwild a écrit : 11 janv. 2022, 15:43 verser peu, régulièrement avec parcimonie
Je voulais utiliser le terme "parcimonie" mais je ne savais pas s'il était utilisé en France ;)
Transgarp a écrit : 11 janv. 2022, 17:33 Je voulais utiliser le terme "parcimonie" mais je ne savais pas s'il était utilisé en France ;)
Sissi!
Mais il est utilisé avec parcimonie...
:mrgreen:
Il faut faire un goutte à goutte ou avec un vaporisateur????
bsa-man
Message non lu par bsa-man »
Alain B. a écrit : 11 janv. 2022, 17:37
Sissi!
:mrgreen:
et a bon escient :roll:
Bonnie81
De l'eau dans le moteur.... :shock:
Je vais réfléchir :idea: :roll:
Sur les moteurs merlin des spitfire et mustang , on injectait de l'eau vaporisée dans les pipes d'admission pour booster
Bonnie81
Oui, de l'eau avec du glycol.
Dernière modification par Bonnie81 le 11 janv. 2022, 21:37, modifié 1 fois.
Bonnie81
PHILIPPE a écrit : 11 janv. 2022, 19:16 Sur les moteurs merlin des spitfire et mustang , on injectait de l'eau vaporisée dans les pipes d'admission pour booster
Il n'avait que quelques secondes d'utilisation car à la longue ça flingue le moteur.
C'était pour se tirer d'un mauvais pas, genre poursuivant collant.
Bonifun
Message non lu par Bonifun »
Hallo super mais faut de l'ô déminéralisée, bénite, de vie ? :arrow: :arrow:
Si tu veux un résultat miraculeux, vas chercher de l'eau à Lourdes.
