T150 pisseuse
Re: T150 pisseuse
Message non lu par Tricati »
C'est ça :
https://www.triumph-spares.co.uk/t150v- ... -long-nose
Boulot délicat à faire pour enlever les rivets de l'ancien spider et monter le nouveau avec ça :
https://www.triumph-spares.co.uk/rivet- ... 7a-57-3703
Tu as toutes les ref des spider là :
https://www.triumph-spares.co.uk/gearbo ... ion-spider
manx69
Re: T150 pisseuse
Message non lu par manx69 »
C’est la merde a river?
On ne peut trouver la pièce complète?
Re: T150 pisseuse
Non, en neuf pas possible de trouver un ensemble spider plus axe.
Pour river il faut vraiment avoir bien centré le spider sur l'axe, bien maintenir l'ensemble, c'est assez délicat.....
Déjà certains neufs n'étaient pas concentriques.
manx69
Re: T150 pisseuse
Ok je vrai coller correctement la bague
Re: T150 pisseuse
Avant de tout remonter fait un montage "à blanc" pour voir où porte le joint spi, si il porte juste à la liaison entre spider et bague alors pas bon, on trouve chez 123 roulement des spis à double lèvre qui sont un peu moins épais que le joint d'origine et ça résout le problème !
manx69
Re: T150 pisseuse
J’ai peut être trouvé un long nose complet sur eBay
C’est quoi là dimensions du spy?
manx69
Re: T150 pisseuse
Vous utilisez quoi comme pâte à joints et ou? merci
manx69
Re: T150 pisseuse
Ce matin moins 5 degrés ici. Je sort la t150 qui a pas tourné depuis des mois. Ouverture des robinets titillâtes des 3 flotteurs -2coups de kick sans le contact - contact et là au premier coup de pedale le bonheur. Démarrage parfait et ralenti presque immédiat. J’ai pas mal de motos de toutes marques et je pense que c’est elle qui démarre le mieux dans ces conditions. Bon ok j’ai toujours la fuite d’huile. Je démonte fin de semaine prochaine je pense
Re: T150 pisseuse
manx69 a écrit : 13 janv. 2022, 13:48 Vous utilisez quoi comme pâte à joints et ou? merci
Oulà... Vaste sujet non clôturé à ce jour.
Bon, je commence: Loctite 5923 à peu près partout.
manx69
Re: T150 pisseuse
J’ai monté la moto sur la table pour traqué les fuites. J’ai des gouttes sur les clapets de pressions d’huile j’avait démonté remonté propres avec joint neuf de chez lp. Il est bien sérré. Bizarre. J’ai de l’huile aussi sur la trappe inférieur du moteur qui aussi a des joints neuf. Et des traces sur le carter primaire devant et derrière.
loulou En ligne
Re: T150 pisseuse
Le coupable c est l huile faut mettre de l huile anti fuite :mrgreen:
Re: T150 pisseuse
loulou a écrit : 21 janv. 2022, 18:45 Le coupable c est l huile faut mettre de l huile anti fuite :mrgreen:
File les adresses ! 8)
manx69
Re: T150 pisseuse
Ou mélanger avec de la sciure?
William T160R3
Re: T150 pisseuse
Pas d'huile pas de fuites :arrow: 🤣🤣🤣🤣 :arrow:
