tite question ?
Re: tite question ?
La petite vis qui se termine en forme de cône et qui se trouve en face de la piste sert à évacuer ce problème en faisant sauter l'étincelle de la piste à la carcasse , non ????
- Pachi
Re: tite question ?
Si tu parles sur le vis du couvercle avec une mise à la masse c’est pour laisser fermé le circuit du bobinage primaire.
S’il n’y a pas une rupture du circuit dans le bobinage primaire il ne sera pas induit un courant sur le bobinage secondaire HT.
Sur un allumage Delco on dérive le courant du fil qu’il y a entre la bobine et le rupteur qui ouvre et fermé son circuit, pour laisser fermé son circuit. On sait que l’étincelle saute juste quand le rupteur ouvre le circuit du bobinage de baisse de la bobine.
Sur une magneto c’est pareil, la seule différence c’est qu’il n’y a un fil parce que le rupteur se place juste dans la borne de la bobine.
