Régulateur
Bonifun
Régulateur
Message non lu par Bonifun »
Pour T140V je suis au courant pour le Shindengen mosfet mais pour l'heure trouve pas, c'est d'occasion, le prix
Donc j'ai une commande au UK, je pense ajouter ceci si vous l'utilisez vous êtes satisfait ?
12v Lucas Regulator/Rectifier - Single Phase - Solid State
12 volt, 120 watt.
Economical replacement for Lucas rectifier and zener diode.
Will work with either negative or positive earth.
Can also be used to convert early 6v three lead stators to 12v.
Designed for use with Lucas single phase stator 47205.
Supplied with fitting instructions and range of connectors.
Shadock44
Re: Régulateur
Bonifun a écrit : 28 janv. 2022, 09:57 Bonjour,
En fait il y en a plein sur le bon coin et même des pas cher (alors que sur eBay ils dépassent à présent les 100€)
Le truc consiste à explorer toutes les annonces de régulateur ou régulateur /redresseur dans pièces moto sans marque ni ref,
et repérer visuellement les Shindengen FH. La dernière fois j'en ai eu un à 30€ bien sûr pas référencé "Shindengen FHxxxx"
Bonifun
Re: Régulateur
Merci Shadock44
Je viens de regarder coincoin il y en a mais suis en Belgique donc accord avec le vendeur pour l'expédier.
Pour le Lucas c'est du neuf pour 33 £ le tout c'est d'avoir un feedback sur la fiabilité
Bon WE
Re: Régulateur
Tu oublies ce modèle, basique, 120 watts maxi et encore...Alors que l'alternateur d'une T140 donne un peu plus que ça si en bon état....
Tension pourrie, parasites d'alternance en sortie.
Convient pour un modèle sans allumage électronique, avec un alternateur anémique et un éclairage poussif :mrgreen:
Bonifun
Re: Régulateur
Merci Tricati
Clair et net
Shadock44
Re: Régulateur
Sur le Koinkoin aussi les prix montent mais en voici quelques uns en dessous et jusqu’à 50€ :
Faire confirmer la ref FH quand ce n'est pas visible...
(Bah, la Belgique c'est pas beaucoup plus cher pour les frais de cochons..)
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/659945896.htm
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2076655897.htm
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2046258187.htm
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2056248742.htm
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2099406467.htm
michelm
Re: Régulateur
Message non lu par michelm »
Oui c'est exactement ce qu'il faut faire !
A ne pas négliger, les casses motos, j'en avais eu un pour 25 € car abîmé par une chute, plastique du connecteur en partie cassé, pas grave je mets des cosses Faston.
Bonifun
Re: Régulateur
Merci à tutti
J'ai vu sur coincoin il peut venir à moi via M Relay.
Bon WE
