Faisceau électrique NEUF 850 MK3
Alex1er
Message non lu par Alex1er »
Hello
Par ci par là, je trouve des faisceaux électriques NEUF Lucas pour commando 850 MK3, a vendre chez différents "pro"
Quelqu'un à déjà commandé ces faisceaux ?
Sont-t'ils livrés complet ? ou faut t'il commander plusieurs faisceaux pour avoir le complet ?
Re: Faisceau électrique NEUF 850 MK3
En general complet sauf celui qui descend a l'allumage, celui qui va au feu arriere et suivant les annees celui du code phare
Base-toi toujours sur les parts list d'ANDOVER NORTON au moins tu es sûr de ne pas te tromper surtout pour la 850 MK3 qui est le plus compliqué même si tu n'achètes pas chez eux tu as les bonnes références au moins,pas oublier les connections aussi. 8)
https://andover-norton.co.uk/en/shop-dr ... -equipment
https://andover-norton.co.uk/en/shop-dr ... -headlamps
Les câbles si tu veux te servir du démarreur : indispensable
https://andover-norton.co.uk/en/shop-dr ... tric-start
https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... -required-
https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... -54573590-
https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... er-553738- etc........
Il y a aussi ceux des clignos avant arrière mais intégrés avec le support d'ampoule et peut-être d'autres :?:
Alex1er
Que de faisceaux...
Merci dans tous les cas
Je vais voir pour commander et remettre un faisceau d'origine
( plus simple à mon gout pour les recherches de panne...)
D'autant qu'en électricité, je ne suis pas au top..... :oops:
