T140 récalcitrante
Bonnie81
T140 récalcitrante
Message non lu par Bonnie81 »
Sans espoir de trouver une solution au problème de cette p...t de T140, qui devient le mien, je jette la présente bouteille à la mer sachant que personne ne pourra résoudre l'énigme.
Pour faire simple, elle ratatouille grave à froid et commence à rouler à peu près "rond" au bout de 10 à 15 km.
A froid elle démarre au premier coup de kick et elle cale, impossible de la redémarrer. Séance de kickage assurée.
A chaud elle démarre plutôt normalement, si on loupe le démarrage c'est pareil qu'à froid.
Le haut moteur est refait à neuf, les carbus sont neufs.
Et elle faisait pareil avant rénovation.
Voilà, je sais une chose, c'est que personne ne trouvera.
Ce n'est pas electrique non plus.
Canopy34
Re: T140 récalcitrante
Message non lu par Canopy34 »
As-tu essayé de voir au niveau de l'arrivée d'essence ?... (robinet d'essence et son filtre) :?:
Bonnie81
Après un passage à la strobo il s'avère un léger décalage d'un à 2 mm entre le cylindre droit et le gauche. J'ai re-réglé au mieux.
Le problème n'est pas résolu.
Demain matin je la démarre à froid pour refaire le test, car c'est à froid qu'elle ratatouille un max.
J'ai testé au multimètre les bobines, je ne suis pas retombé sur les valeurs préconisées mais en revanche elles sont équivalentes.
J'ai commandé 2 bobines neuves chez HP Racing.
claude et flo
Message non lu par claude et flo »
Essaye de remplacer les bougies.
J'ai eu ça sur la route un jour avec la Triumph d'un copain.
Bonnie81
Bougies neuves et parfaitement réglées
J'ai eu un truc ressemblant avec des bougies neuves quand j'avais une Bonnie ....2 bougies d'une autre marque et fini les soucis
chris31fr
Quelle marque les bougies et quel modele ? Et quelle couleur a y être.
Bonnie81
Champion N5
Il n'y a que le cylindre gauche qui pétarade à froid.
chris31fr
Et carbu neuf. Amal ? Wassell ?
Bonnie81
Bonnie81 a écrit : ↑01 avr. 2022, 16:32 Le haut moteur est refait à neuf, les carbus sont neufs.
chris31fr
Quelle marque les carbus ?
Bonnie81
Conformes à l'origine, Amal MK2 de 30 mm série 2900.
Par contre il y a quand même un léger décalage de l'allumage à la Strobo, et je ne trouve pas ça très logique.
Est ce que ça pourrait venir de ça et qu'en serait la cause?
interchange tes bougies, voir si ça pète à droite alors ?
chris31fr
Tiens pourquoi on est dans la rubrique "Présentation" ?
C'est pas ici qu'il y aura le plus de réponses.
Bonnie81
chris31fr a écrit : ↑05 avr. 2022, 12:53 Tiens pourquoi on est dans la rubrique "Présentation" ?
Ah oui, euh, et c'est possible de tout transférer dans la bonne rubrique ?
Je ne sais pas trop bien me servir du forum à vrai dire :|
