contacteur stop frein AV
Re: contacteur stop frein AV
Le problème avec ce contacteur, c'est que c'est gros et vilain et ça nuit à la finesse et l'élégance du câble, donc de toute la moto qui devient instantanément hideuse et bonne à jeter à la benne.
FGF
Bonjour ,
Le BSA B50SS a un contacteur en ligne , sur la gaine : la gaine est pleine de jeu à ce niveau et l'effort de freinage en pâtît énormément .
en plus ça fonctionne une fois sur trois...
j'ai monté un contacteur de frein arrière sur mon levier de frein : hyper facile et très souple à gérer , 4 euros un contacteur de 50 honda .
ça fonctionne nickel , monté sous la cocotte du frein avec une petite patte en alu .
Le ressort encaisse tous les défauts et les jeux .
( j'ai accroché le ressort au levier de frein avec un anneau de porte-clés , sinon on peut percer et monter un petite vis , il n'y a quasiment pas d'effort de traction...)
Si l'esthétique ne plait pas , il faut changer la cocotte et en acheter une de 500XT ou autre japonaise avec frein à tambour , mais c'est plus cher !
Pour le B50SS il me reste à trouver un câble sans switch très rigide ...Motoculteur ? camion ,...
dans la production japonaise, il y a ce contacteur de stop prévu pour la poignée de frein avant, qui s' insère dans la cocotte, très discret :
https://www.cmsnl.com/honda-sl125k1-fra ... 340102003/
