culasse commando MK3
michel O
Message non lu par michel O »
bonjour à tous
mauvaise pioche, après avoir remonté la culasse suite à a la réfection d'un filetage d'échappement
grosse fuite dans les ailettes de la culasse vers l'avant.
je sais que c'est la maladie sur les les MK3 850 de 1976 mais là ce n'est pas du suintement c'est vraiment une fuite
un verre facile en deux trois mn.
qui aurait une adresse de quelqu'un pouvant faire quelque chose? soudure? ou autre?
merci d'avance de votre aide
le beaux temps arrive et j'aimerais bien rouler avec sans me ruiner avec l'achat d'une culasse.
Re: culasse commando MK3
Voir d'où extérieurement ça peut venir.Après démontage de la culasse il faudra la nettoyer au mieux et trouver où il y a une fissure,souvent dans les tunnels des tiges de culbuteurs.
Puis trouver une entreprise qui fait "de la soudure au laser",j'ai lu sur des forums Norton depuis des années que c'est faisable et fiable.
https://www.accessnorton.com/NortonComm ... ort.32785/
Norman WHITE le fait faire ici :http://www.e-m-p.biz/laser-welding-2/
Il y a bien sur aussi des entreprises en France,voir sur le net.
Je suppose que tu as bien vérifié les banjos d'arrivée d'huile aux culbuteurs ?
razblanchard
et pas oublié de serrer ou de mettre le bon écrou au bon endroit?
me demande pas comment j'y ai pensé...
