la Commando étant sur la table d'opération pour boîte de vitesse / alternateur, j'en profite pour
remettre un coup de jeune à sa béquille latérale.
5 cm de jeu en bout de béquille:
Les perçages sont ovalisés:
Et il y a de l'usure:
La petite patte du ressort usée aussi:
Le bout de la béquille, c'est pas jojo:
Je soude une plaque pour rattraper de l'épaisseur et je bourre à l'arc pour refaire un semblant d'arrondi
(enfin, j'ai essayé ... ), j'ai mis des rondelles pour faire un gabarit ...
Fraisage des rondelles, de l'intérieur et de ce qui dépasse, perçage à 14 mm, bridage limite, on y va molo molo:
Je tourne et insère des entretoises pour mettre une vis de 12:
Je ressoude une pate de ressort (je ne suis pas un grand soudeur
J'ai débarrassé la béquille du bout, ce sera refait quand la moto sera sur le sol et ce sera soudé par mon frangin,
qui lui est soudeur
Voilà, plus de jeu, ça devait me prendre une après midi, j'ai mis une semaine
J'aurais du penser à acheter un ressort de béquille en même temps que l'alternateur, une prochaine fois donc.
C'est pas très artistique malheureusement
voili, voilou ....
