Stickers Triumph TR6C
Vincent04
Bonjour à tous,
J’ai reçu mes transferts (réservoir et cache latéral gauche) pour ma Triumph TR6C (69) et je suis surpris que celui du réservoir est positionné à l’envers sur son support papier.
Vous en pensez quoi ? La technique de pose est identique ?
Ce sont des transferts (waterslide)
Vincent
Joël 29
Re: Stickers Triumph TR6C
Message non lu par Joël 29 »
Ils sont identiques les 2 :roll: retourne celui du haut et tu verras :mrgreen:
Vincent04
La colle soluble à l'eau est d'habitude coté papier bleu mais dans le cas du petit transfert il serait à l'envers. A moins que la colle soluble soit des 2 côtés ?
Peut-être poser la question directement au vendeur ?
je me souviens qu'l y a longtemps chez corback , les "made in england " etaient a l'envers et se posait en appuyant avec un stylo
Joël 29
Vincent04 a écrit : ↑22 mars 2022, 18:36 La colle soluble à l'eau est d'habitude coté papier bleu mais dans le cas du petit transfert il serait à l'envers. A moins que la colle soluble soit des 2 côtés ?
Oups :oops: j'avais pas vu la colle, bizarre
Vincent04
pour relancer le sujet, le fournisseur m'a renvoyé un nouveau transfert à l'endroit...
Y'a plus qu'a ! Par contre mon carrossier n'en a jamais posé, est-ce que l'on peut les vernir sans une mauvaise réaction du transfert ? Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre ?
Vincent
Hello,
je sais pas si c'est le même genre d'autocollant (problème de mémoire :evil: )
mais il y a eu réaction sur ma Commando .
Vincent04
Merci Richard,
pas rassurant ton histoire...
