Amal a tout hasard
vincent 3131
Amal a tout hasard
Message non lu par vincent 3131 »
Bonjour à tous
Avec le printemps, sortie de la Commando, un plaisir comme d'hab. Avant la sortie, préparation habituelle, notamment la carburation avec 2 Amal 32 mm. Toujours compliqué de jouer avec les 2 vis de ralenti et le tournevis. Donc, j'ai eu envie de remplacer les vis de ralenti d'origine, et d'en faire 2 plus longues, avec une molette à l'extrémité, pour pouvoir synchroniser les carbus sans devoir jouer du tournevis. J'ai mesuré le filet, et j'arrive, en NF à 3/16 par 32 filets par pouce. Mais lorsque je tourne ma pièce, le filet que j'obtiens est trop large, et serre dans le carbu. Je n'ai pas insisté par peur d'abimer le filetage intérieur. Donc deux question:
1. Est-ce que j'ai les bonnes dimensions de filet?
2. Si ma filière est usée, où puis-je en trouver, sachant que je viens de faire plusieurs spécialistes, introuvable
Avez-vous une idée?
Merci beaucoup
Vincent
vincent 3131
Re: Amal a tout hasard
Une photo de la pièce
Elles existent toutes faites pour 2 francs 6 sous. Au moins pour la vis de ralenti :
Il faut que je retrouve où je les ai achetées et je mets un lien.
Ça existe en ralenti et richesse
Je les avait achetés y a quelques lustres chez jacky/classic moto
Ce ne sont pas les miennes mais c'est bien, on dirait :
https://www.lowbrowcustoms.com/products ... ded-screws
vincent 3131
Philippe, j'ai effectivement eu les mêmes sur une Bonneville, pratique.
Salut Elmo, merci pour la référence. En fait j'aimerais les faire moi-même.
yvan d
Message non lu par yvan d »
J'y ai souder une rondelle à l'étain
ET
Message non lu par ET »
ça m'étonnerait beaucoup que ce soit du unf ... les vis de fixation de cuve et de chapeau étant en 2BA, je viserais aussi pour du 2BA pour la vis de richesse et la butée de ralenti
Et les filetages 2BA sont très difficiles à reproduire au tour car ce ne sont pas des fractions de pouces mais des fractions de mm (tous des hyènes ces ingénieurs anglais mais je crois que je me répète ... :mrgreen: )
https://www.sizes.com/library/technology/thread_BA1.htm
Mais heureusement, avec le correctif, ça change tout :mrgreen:
https://www.sizes.com/library/technology/thread_BA2.htm
Dernière modification par ET le 05 mai 2022, 22:43, modifié 3 fois.
David 74
Message non lu par David 74 »
vincent 3131 a écrit : ↑05 mai 2022, 17:59 1. Est-ce que j'ai les bonnes dimensions de filet?
C'est du 2BA (47,5°et 31,35 tpi)
Si tu veuX le faire:
Si tu veuX une filière:
http://www.rotagriponline.com/index.php ... &Itemid=29
Dernière modification par David 74 le 05 mai 2022, 23:43, modifié 1 fois.
ET
Par contre les filetages des gicleurs c'est du BSW, et les tendeurs de câbles sont en BSC :lol:
Moi, je te dis que sur les planches à dessin, les tasses de thé devaient contenir autre chose que du thé ...
vincent 3131
Donc je n'avais pas la bonne filière, le pas était différent. J'ai un peu de mal à savoir quelle filière je dois choisir dans le lien indiqué. Je vais contacter mon fournisseur pour savoir s'il sait en avoir. Merci beaucoup
nino
Message non lu par nino »
Les filères BA çà se trouve sur internet. A priori c'est utilisé en modelisme. Par contre, pour les jauges, si quelqu'un a un plan...
David 74
814.WH chez Facom, entre autres.
catalogue Facom
Toutes les filières et tous les tarauds en BA , ici :
https://www.ba-bolts.co.uk/taps.html
Et les dimensions, filetages..... etc des vis et écrous en BA , ici :
C'est sur le site du MAC à Technique/Généralités/Ecrous & boulons # normes
vincent 3131
Merci beaucoup Elmo
