comment y remédier ?
Shadock44
Re: comment y remédier ?
Alain B. a écrit : 13 mai 2022, 13:41 Oh, les garçons ! On parle de la chaîne primaire là ... Pas de rapport avec la tension de la chaîne secondaire, ni avec la béquille !
Alain, j'ai peut être lu lu trop vite, mais comme le monsieur de la montagne dit que que "la boite a reculée",
c'est typiquement dû à une boite pas assez maintenue ou bien une secondaire qui se tends trop quand les ammortos sont enfoncés.
Perso la moto est sur ses roues, qui touchent le sol, et une personne assise dessus pour faire la tension.
Après les histoires de faux ronds des chaînes et des pignons qui s'usent c'est pas évident à régler mais effectivement comme écrit plus haut toujours se baser sur le brin le plus tendu. 8)
tritonwild
D"accord avec TeeWy : Il faut vérifier que ton arbre de boîte ne soit pas faussé, ou que ton embrayage ne tourne pas exagérément en faux rond: ça modifierait la tension de chaîne en fonction de la position de l'embrayage...
La Hiaute
Je vais rouler un peu , j'ai réglé les tensions comme vous m'avez dit de faire ; au retour si le problème persiste j'ouvrirais le carter primaire .
