culasse T110
ze trident
culasse T110
Bonjour
ayant ouvert ma T110 de 57 pour une bonne révision, je me suis aperçut que la culasse est fendu au passage des deux goujons intérieure côte échappement est ce réparable , ou quelqu'un possède une culasse alu 8 trous en bon état a céder.
merci d'avance
merci d'avance
yvan d
- tritonwild
Re: culasse T110
t'aurais pas une photo ?
- jacques F
Re: culasse T110
Gonnain moteur à Lyon, pas donné mais bon boulot.
ze trident
ze trident
Re: culasse T110
voila la fente est visible a l'intérieur du passage du goujon]
ze trident
Re: culasse T110
les fentes il y en a deux
- tritonwild
Re: culasse T110
aoutch... mierda !
ça se présente... cher ? nan ?
ze trident
Re: culasse T110
sans doute ,mais que faire j'ai pas le choix ,a moins que tu possède la même en neuf dans son carton d'emballage
Re: culasse T110
C'est la maladie bien connue de ces culasses en 8 goujons ...
Bonne chance ...
Tu peux monter un haut en 9 goujons...mais il faut en trouver un en bon état et complet ...not so easy !!!!
Bonne chance ...
Xpongebob
Re: culasse T110
Oui, celle-là elle est plus abîmée que d’habitude. On en a causé y’a pas longtemps sur le forum, une petite recherche devrait faire mouche.
Soudure veut dire sièges à refaire.
yvan d
Re: culasse T110
Pour mettre une culasse 9 trou : il faut mettre un cylindre 9 trous aussi
yvan d
Re: culasse T110
Une culasse fonte se trouve peut-être plus facilement et ça doit se monter sur le cylindre 8 trous ?
C'est beau aussi une culasse fonte
yvan d
Re: culasse T110
C'est incroyable une culasse fonte ?
yvan d
Re: culasse T110
Je voulais dire increvable une culasse fonte ?
