Queue de poisson
druid
Re: Queue de poisson
Message non lu par druid »
Bon. Une fois ce travail achevé, il te faudra remonter les disques...
C'est là qu'intervient l'astuce du morceau de chambre à air.
Mais c'est une autre histoire. ;-)
Là, tu gâches le suspens ....... :roll: :mrgreen: :cry: :lol:
Neptune06
Bonjour à tous
Merci pour vos retours un peu taquins, l'esprit veloce je suppose
Hier, j'ai du ajuster le palier à billes (neuf) pour qu'il rentre dans la butée, pas simple :evil:
j'ai un souci avec le "Sleeve gear", il n'est pas fixe (voir les photos) c'est normal ou c'est un problème dans la boite de vitesses
Neptune
Il faudrait vérifier si l'écrou n'est pas desserré de l'autre côté. Il suffit de retirer la petite plaque fixée avec 2 vis au dessus de l'arbre du kick, c'est très facile.
Il faut passer la 4ème pour que le sleeve gear soit en bonne position pour y visser l'embrayoire . Vérifie pendant que tu y es , et avant de remonter l'ensemble que la bague crénelée qui tient le roulement en place soit vissée à fond ...
Tu as la butée à billes ou celle à rouleaux ? (les surfers préfèrent celle à rouleaux)
J'ai cru que c'était l'arbre qui bougeait, désolé.
druid
C'est vrai que la butée à rouleaux est préférable à celle équipée de billes. Disons qu'elle marque moins la rondelle d'appui.
Au pire, si celle de ta moto est marquée par le passage des billes, tu la retournes.
Un peu comme font certains avec leur slip pour terminer la semaine.
druid a écrit : 24 juin 2022, 12:28 Un peu comme font certains avec leur slip pour terminer la semaine.
Velocette... une moto proprette.
Ca continue à foutre la trouille!!!!
elmo a écrit : 24 juin 2022, 13:41
Tu as la trouille, mais ça te fait envie quand même, non ?
Neptune06
Bonjour à tous
Encore merci pour vos retours, j'ai mis vos conseils en application pour passer l'épreuve de :
KOH VEL OHCETT
L'enfer des ressorts
Epreuve réussie en 4 heures !!! Ouf :P
Je peux passer à l'épreuve suivante.... Ouf
Neptune
Tu progresses vite, je trouve.
razblanchard
Très vite même,
C'est suspect (en un seul mot)
razblanchard
Mais courage et ténacité: l'avenir est au bout
NB: on ne précise pas quel avenir, ni quand est le bout
NB2: beau travail, continue comme çà
razblanchard
druid a écrit : 24 juin 2022, 12:28 C'est vrai que la butée à rouleaux est préférable à celle équipée de billes. Disons qu'elle marque moins la rondelle d'appui.
Faut pas rigoler avec des choses comme çà: le coup du slip, çà existe!!
Oui, clutch slip, c'est mauvais pour les disques.
:arrow: :arrow:
