kick Velocette
- JJP
Re: kick Velocette
Gigi vas te répondre, mais c'est facile il y a des vis au nombre de trois, moi j'en mis un joint et je n'ai plus de fuite.
Re: kick Velocette
Très facile ....Rien ne s'oppose à sa sortie . Effectivement pas de joint qui pourrait modifier l'attaque des dents du rochet . Ne pas oublier la cale épaisse en fond ...
- philippe c
Re: kick Velocette
La fuite a des chances de venir de la sortie de l'axe, car d'origine il n'y a aucun joint. On trouve des boîtiers noirs modifiés qui permettent de mettre un joint spi :
https://www.groveclassicmotorcycles.co. ... sing-Black
Dernière modification par philippe c le 11 juil. 2022, 08:37, modifié 1 fois.
- JJP
Re: kick Velocette
Yes, je fais ça dans la journée ...
- philippe c
Re: kick Velocette
Je te conseille aussi la pâte à joints, ou à la rigueur un joint très fin.
- Shadock44
Re: kick Velocette
C'est aussi ce que j'ai constaté...philippe c a écrit : ↑11 juil. 2022, 07:16 La fuite a des chances de venir de la sortie de l'axe, car d'origine il n'y a aucun joint.
Sur ma boite (démontée) l'autre source de grosse fuite se trouve au niveau de l'axe principal avec une fuite juste derrière le pignon de sortie,
mais avec un jeu d'au moins 0,20 entre l'axe principal et la bague bronze ça me semble assez logique, donc bague bronze à changer.
J'en parlais avec un pote qui vit en Inde et s'occupe d'un atelier d'Enfield sur place.
Il me disait que toutes les boites séparées d'Enfield fuient à mort avec de la 80w90 ou de la 90.
et que tout le monde les remplit avec un mélange d'huile et de graisse, résultat plus de fuites et aucune casse constaté sur des milliers (ou millions?) de bécanes...
Du coup je me dis que la méthode Indienne doit avoir du bon.
- JJP
Re: kick Velocette
Nice job, Sir !
Re: kick Velocette
J'ai mis un joint papier très très fin qui permet à la pate de rester en place lors du serrage.
Une fois mon embrayage réglé à la méthode Gigi ca part au premier cout.
Le seul truc c'est en première difficile de rester a l'arrêt en embrayant, une velocette c'est fait pour rouler.
- philippe c
Re: kick Velocette
Tu veux dire en débrayant ?philippe 13 a écrit : ↑12 juil. 2022, 08:39 J'ai mis un joint papier très très fin qui permet à la pate de rester en place lors du serrage.
De toute manière, il faut trouver le point mort avant de s’arrêter, la butée n'aime pas rester trop longtemps sen tension.
