Remontée d'huile
Goupil
Remontée d'huile
Bonjour à tous,
Première balade "longue distance" avec ma T100R (pour le moment j'ai fait que des 20 ou 30 bornes) de 150 kms, et je me suis aperçu que du gras remonte par mon câble d'embrayage (la gaine est percée à un endroit c'est comme cela que je l'ai constaté) et même de la vapeur d'huile jusqu'au niveau de la poignée au guidon.
Question peut-être bête pour certains mais normal ou pas ? Ma mise à l'air ne fonctionne pas ?
Merci pour vos lumières
- Joël 29
Re: Remontée d'huile
"et même de la vapeur d'huile jusqu'au niveau de la poignée au guidon."
Tu as rempli ta boite à ras la gueule ??
- philippe c
Ton câble va être bien lubrifié, pas de quoi se plaindre
- Komar
Les motos anglaises étaient quand même les plus élaborées, avec des circuits d'huile d'une richesse et d'une variété incroyable, qui par brouillard gras, qui en pression ou en dépression, qui par gravité (elles peuvent aussi avoir des fuites d'huile sans gravité, comme c'est le cas le long de ce câble d'embrayage)...
Certaines étaient même prévues pour graisser le pantalon de cuir et les bottes du motard, sans oublier les marques délicates laissées sur le trottoir qui signent de manière unique tout emplacement dans l'espace public comme une empreinte digitale une scène de crime, ce qui est pratique pour retrouver des amis et engager une conversation :
"Hello John ! Vous étiez au pub, hiew soiw !"
"Yes, Bob, exactly,"
"J'ai weconnu votwe tache, mon cher".
"Oh yes, j'avais la BSA... et votwe Twiumph, comment va t'elle ? J'ai vu sa tache pwès du stade samedi dernier."
Goupil
Goupil
Je ne me plains pas, je me questionne
Goupil
J'ai ris merci
je vais changer ma gaine percée et voilà alors !! Merci de l'info, je désespérais ^^
Komar a écrit : ↑13 juil. 2022, 10:56 Les motos anglaises étaient quand même les plus élaborées, avec des circuits d'huile d'une richesse et d'une variété incroyable, qui par brouillard gras, qui en pression ou en dépression, qui par gravité (elles peuvent aussi avoir des fuites d'huile sans gravité, comme c'est le cas le long de ce câble d'embrayage)...
