Grand age et kick
Re: Grand age et kick
Certes,ça fait peu de différence...du moins sur le papier. Dans la vraie vie ça n'a rien à voir 8)
tritonwild
bin c'est pas ou plus verrouillé, jean pierre !
oooooups, OK ?
Merci Philippe
La Hiaute
La " poussette " même pour la Gold ! sinon à la maison démarreur à rouleau quand c'est nécessaire ou qu'il y à un ( ou une ) " trou du cul " garé juste en face de la sortie .
Et puis comme le copain à Pachi il y à toujours un bout de pente pour démarrer .
Pas encore affronter le kick de la Gold , j'attends l'Hiver pour me remettre d'une éventuelle ruade .
Message non lu par Tricati »
Le kick des 500 est mal foutu question ergonomie, une Bonnie bien réglée ça démarre du premier coup. Le truc pour bien démarrer une moto au kick c'est de se mettre juste après la compression et ensuite de balancer un bon coup de jarret, l'inertie du vilebrequin va faire le boulot pour lancer le moteur. Sur les Norton le problème c'est la mauvaise démultiplication du kick suivant les démultiplications de la transmission primaire...
De mes motos la plus facile à démarrer : la Kawa 3 pattes, même à la main !
Les T150 très faciles aussi, la Matchless une fois compris le mode d'emploi part toujours du premier coup, même après plusieurs mois d'arrêt, pourtant piston haute compression.
Mes autres bécanes ont un démarreur, c'est bien agréable :mrgreen:
