Balades improvisées, the Improvising Walkers
Re: Balades improvisées, the Improvising Walkers
Impossible pour moi en Juillet.... tout est déjà calé.
Désolé Pachi.
Amusez vous bien ceux qui iront!
Désolé Pachi.
Pachi, est-ce que tu y reviens plus tard ?
Ça fait peut-être un peu trop tôt dans le calendrier de l'été ?
- Michel H
bsa-man
houa ! la tache d'huile... pas bien .... une anglaise quoi !
Merci pour le partage !
- Michel H
J’en étais certain ! J’explique. Sur les Vincent Comet le carter de chaîne primaire n’est pas complètement fermé au droit de la sortie de boîte et du pignon d’entraînement de la chaîne secondaire. La chaîne primaire tourne en bain d’huile et la moto étant inclinée (moteur tournant) sur le bas côté au moment de la photo, ça déborde CQFD.
- Michel H
- Michel H
Une centaine de kilomètres de balade dans la chaîne de la Sainte-Baume avec un arrêt au col de l'Espigoulier (722 mètres) pour profiter de la vue sur la côte entre la baie de Cassis et Marseille par dessus Aubagne et Gémenos. Température idéal, grand soleil et superbes paysages provençaux. Les tâches d'huile sur l'asphalte ne proviennent pas de nos anglaises !
bsa-man
je déconne, j'ai travaillé 24 ans, (38 en tout) pour une boite anglaise de lubrifiant, les fuites je connaisMichel H a écrit : ↑31 juil. 2021, 19:43J’en étais certain ! J’explique. Sur les Vincent Comet le carter de chaîne primaire n’est pas complètement fermé au droit de la sortie de boîte et du pignon d’entraînement de la chaîne secondaire. La chaîne primaire tourne en bain d’huile et la moto étant inclinée (moteur tournant) sur le bas côté au moment de la photo, ça déborde CQFD.
- JJP
- Michel H
Jean-Pierre et Michel envisagent une balade de quelques heures (la matinée de préférence) dans la région du circuit de Castellet (Le Var) entre les 20 et 25 août selon le temps qu’il fera (fin de canicule espérée) et les disponibilités. Si il y a d’autres candidats, manifestez-vous.
Komar
Salut,
toujours en phase de rodage de ma Bullet anglaise, je vais profiter de beau dimanche qui s'annonce entre le Val d'Oise et l'Oise.
Je me trouverai à Ermenonville (60) vers midi, sur le petit parking au centre du bourg, là où se trouve le panneau d'infos touristiques.
Si y'en a qui ont des monos à réveiller, mettez un p'tit casse-croûte dans la sacoche et RV là-bas.
- jean-luc
Je pars demain après midi de Montpellier , jusqu'à Meyrueis en Lozère, où a lieu l' événement Anglaises en Gévaudan ce weeke-end, organisé par le Norton Owners Club Français.
Si des participants de mon coin souhaitent qu'on fasse route ensemble, faites moi signe qu'on organise un point de rencontre.
- nicolas78
L'idée est géniale
refaire des balades de ce genre
Je vais en Sologne.
Départ jeudi matin de Toulouse
Dodo quelque part sur la route en gros à la latitude de Limoges (ville que je ne traverserai pas car j'évite les grosses agglos)
Puis vendredi fin de la route.
Si quelqu'un du SW veut se joindre à moi pour un bout de route....>>>>mp ou 06 08 72 02 55
Je précise que j'y vais avec la B31 que je rode, donc 80/85 maxi, je conçois que ça peut en rebuter certains.
