vis
Michel J
vis
Message non lu par Michel J »
Sur la commando S les plaques trouées latérales empêchant de se bruler le mollet sont maintenues par des colliers de serrage et par des petites vis sur les pots et les silencieux. Qui connait les référence des ces vis?? référence catalogue ou pas de vis ?? merci de votre aide
jean-pierre En ligne
Re: vis
Re: vis
jean-pierre a écrit : ↑18 août 2022, 07:41 si ça aide ?
Ben non... C'est pas mentionné.. :roll:
Il faut que j'en démonte une pour savoir. Si c'est-t-y pas malheureux...
Re: vis
Avec la référence 061316. Ce serait du 2BA
https://www.ebay.com/p/2231591286
Re: vis
Re: vis
T'as raisin, cette dimension m'interpelle.
Put'1, 5 dollars la vis, vaut mieux manger du caviar !
Par contre, il est de bon usage de sécuriser ces vis avec un chouïa de mastic silicone ou de vernis à ongles.
Demande moi pas comment je le sais...( copyright Philippe)
Re: vis
Michel J
Re: vis
Trop fort les cops....merci à tous.....pour le silicone c'était le cas mais j'ai du trop bouger dans mon lit de plume.....sans commentaire JP 😋
Re: vis
Michel J a écrit : ↑18 août 2022, 11:34 mais j'ai du trop bouger dans mon lit de plume.....sans commentaire JP 😋
Tu m'connais, tout dans la finesse... :roll: :lol:
JR
Re: vis
Message non lu par JR »
