Beau moteur , presque aussi beau qu'un V.......
moto populaire
Re: moto populaire
Quelle pointure, les pompes ????
- Pachi
Re: moto populaire
Une doute Komar. Si tu as installe pompes haut débit je dois supposer que leurs pistons seront plus grands que les pistons d'une pompe standard, et pourtant, comme le diamètre du conduit d'huile demeure le même, la pression dans le circuit d'huile sera plus haute.
Ce qui je me demande c'est si tu as tenu en compte que comme la pompe de retour a interposée une valve par ressort et bille dans le circuit qui va au carter-réservoir d'huile pour dériver une partie de l'huile de retour au carter de culbuteurs (dont raideur je présume sera mesuré d'accord a la puissance de débit d'une pompe standard), tu as augmente aussi le raideur du ressort de la valve pour t'assurer le suffisant passage d'huile aux culbuteurs surtout en moyen-haut régime moteur.
Je te fais cette question parce que je suis un apprenti et par logique je pense que le raideur de ce ressort sera mesuré pour céder (ou pour ouvrir le passage d'huile au réservoir d'huile), a partir d'un p.s.i. de pression déterminé et qu'une pompe plus puissante y fera plus de pression et va dériver moins d'huile aux culbuteurs que prévu avec une pompe standar (avec un débit, ou pression, plus petit)..., ou je me trompe et le raideur du ressort de cette valve n'a pas d'importance pour assurer un bon débit d'huile aux culbuteurs?
- jean-pierre En ligne
