Zerton Loïc a tout bien compris.
Levage
- Alain B.
Re: Levage
Un lit d'hôpital est conçu pour lever une moyenne de 90kg / 100kg, avec des pointes à 150kg, mais c'est plus rare...yvan d a écrit : ↑12 sept. 2022, 21:12 Je me suis fait une table élévatrice avec un lit d'hôpital
il y avait des postes là-dessus sur le forum
sur ma table élévatrice le moteur est faiblard pour soulever une moto
le lit était fait pour un poids plume
mais je sais qu'il y a des lits prévu pour soulever plus lourd
Y'a pas beaucoup de moto à moins de 200kg, alors forcément, ça doit être un peu juste...
Y'aurait peut être possibilité de monter un second vérin ou un vérin plus puissant, ou de jouer sur le bras de levier ???
- PASCAL33
Re: Levage
Merci à tous. C'est un peu ce que je craignais :
- monter la moto (17 cm)
- la béquiller
Vais regarder cela de plus près, j'ai un peu de temps.
- la béquiller
- PASCAL33
Re: Levage
Il est possible d'avoir une ou deux petites photos ?Tricati a écrit : ↑12 sept. 2022, 21:05 Pour ma part j'ai mis un sabot à bascule en bout de la table comme ça tout seul aucun soucis pour mettre la moto sur la table, ensuite je mets une béquille d'atelier à l'arrière. Et si je veux bosser sur l'avant de la moto alors je la mets en marche arrière sur la table et j'ai une béquille avant pour l'axe de colonne.
Merci.
Re: Levage
C'est la même qu'Yves que j'ai mais sans le "sabot",la trappe amovible c'est vraiment bien si tu dois démonter la roue arrière et la table est assez longue pour que toute la moto soi dessus.
Sauf si tu es grand (1.80-1.185 ) tu la mettras seul sur la béquille sinon l'idée d'un petit tabouret d'une quinzaine de centimètres de haut,de Loïc,doit sûrement beaucoup faciliter le béquillage sur la centrale.
Re: Levage
Oui, Francis, cela aide vraiment, car cela évite d' être debout sur la table à côté de la bécane, et cela augmente le périmètre de sustentation, plus stable de surcroît.
Re: Levage
On dit polygone de sustentation.
Un corps cesse d’être en équilibre quand la verticale passant par son centre de gravité tombe en dehors de son polygone de sustentation.
On dit aussi: se casser la gueule.
Capellozerton.
Re: Levage
Si tu veux, Zerton...
Bah, n' étant pas prof d' EPS, on me pardonnera volontiers cet écart de langage, non ?...
Re: Levage
C'est déjà pardonné !
bruno 64
- ET
Re: Levage
On parle de ce sujet sur le forum usinages.com, ça pourrait te donner des idées
https://www.usinages.com/threads/projet ... to.148828/
Depuis, lors de la réfection de la dalle de mon atelier (la partie chauffable), j'ai fait une "fosse" de 2 cm de profondeur jusque pour l'encastrer et éviter que la table ne bouge. Maintenant le plateau est à 17cm du sol, très raisonnable pour une hauteur déployée de 73 cm, ce qui me convient très bien.
