Montage Ressort de kick BSA A65
Vincent04
Message par Vincent04 »
Après avoir balancer 3 tournevis dans le garage et m’être planté le ressort dans le pouce, je me résous à vous demander comment monter ce p%#!!%# de ressort de Kick (BSA A65).
J’ai essayé en faisant tourner la plaque avec l’ergot de maintien mais le ressort se coince derrière et impossible m, avec cette méthode, d’aligner le méplat de l’arbre de kick avec la rondelle.
J’ai également essayé en positionnant la plaque sur l’arbre et en essayant de rentrer le ressort avec un tournevis mais ça ne marche pas…
Bref, Help
Vincent
Re: Montage Ressort de kick BSA A65
Message par jean-pierre »
deja il faut que la piece 68.3054 spring plate soit en bon état et mise dans le bon sens .J'utilise une bonne paire de pince
une video de youtube un peu compliquée
https://www.youtube.com/watch?v=eCRcYKo88EE
la piece en question
Message par philippe c »
Et monter le kick provisoirement, ça ne peut pas aider ? Je dis probablement une connerie, mais bon....
Message par elmo »
Si je me souviens bien :roll: .... Faut commencer par fixer le ressort sur le carter avec la vis de blocage serrée.
Et ensuite, venir accrocher le ressort sur l'ergot de la rondelle.
Tu pourrais tirer le ressort avec un fil de fer (cintre de pressing) formant une boucle autour du crochet du ressort.
Le fil de fer va se retrouver coincé entre le crochet du ressort et l'ergot de la rondelle quand tu relâcheras le ressort mis en place.
Tu le coupes à ras (le fil de fer... pas le ressort) et en actionnant le kick la partie du fil coincée devrait arriver à se dégager.
Moi j'essaierais ça, mais je me souviens très bien que c'est pas une partie de plaisir.
pour voir le sens de montage
Canopy34
Message par Canopy34 »
Ta piece 68.3054 semble à l'envers :?: ...
Vincent04
Bravo bande de pertinents spécialistes !
La rondelle avec l’ergot était à l’envers….
Du coup le ressort est assez facile à mettre en place en enlevant le repose pieds, en positionnant la rondelle sur l’axe de kick et en venant, avec une bonne pince multiprise, faire tourner le ressort pour le verrouiller sur l’ergot.
Merci à tous pour votre aide !
Vincent
Message par elmo »
Soigne ton pouce :mrgreen:
TomBrooks
Message par TomBrooks »
À l'aide d'une pince multiprise, faites pivoter le ressort pour l'enclencher sur l'ergot À l'aide d'une pince multiprise, faites pivoter le ressort pour l'enclencher sur l'ergot doodle jump
Message par Francis V »
PRESENTATION
Merci de vous présenter ici, votre région, votre vie de motard, vos motos .... Avant de pouvoir poster, vous devez répondre à la question qui se trouve sous les options du message.
