j'ai toujours été emmerdé avec mes câbles, soit trop court, soit trop long !
Pour l'embrayage, la vis de réglage au guidon est du coup trop courte, ça sort trop de la cocotte
au point qu'il n'y a plus grand chose dedans (la cocotte).
Donc, bout de ferraille, machine outil et lime.
J'ai usiné le truc pour avoir des jeux qui vont bien, par exemple la vis d'origine se baladait
un peu beaucoup dans la cocotte.
J'ai mis 45 mm de filetage (3/8 de pouce et 26 filets au pouce) mais ça va s'avérer trop long, j'ai coupé (au pif) 2 mm.
Sur le 3/8 de pouce (9,525 mm) j'ai enlevé deux fois 0,80 mm pour faire le méplat au lieu de 1,27 mm sur la vis d'origine.
Prochain épisode sur mes câbles, celui du carbu, d'origine Andover, neuf, mais trop court, pas possible de régler au chapeaux de carbu
voili, voilou.
