Triumph T90 1937
jeff ch
Triumph T90 1937
Message non lu par jeff ch »
Salut à tous
Je viens de récupérer une Triumph T 90 500 monocylindre de 1937 à remonter. Elle est complètement démontée (sauf le moteur) et en principe plus ou moins complète. Toute la partie cycle a déjà été décapée et repeinte.
Un beau projet pour cet hiver!
Je cherche une "parts list" et autres infos techniques. Il faut que je fasse l'inventaire de tout ça pour voir ce qui manquerai (peut-être magdyno et compteur). A voir
Savez-vous qui vend des pièces pour ce type de bécane?
Merci pour les infos
Jeff
Re: Triumph T90 1937
si c'est celle du coincoin , je sceptique sur le baratin du vendeur sur le fait qu'il y avait deja des fourches telescopique en option avant guerre
idem pour le cadre qui ressemblait plutot a un cadre d'apres guerre
met nous des photos
1937_All.pdf
Manual_37_40.pdf
jeff ch
Hello
Non, elle vient d'Angleterre. Je l'ai récupérée chez un vieil anglais qui vivait en Italie. Elle est absolument d'origine. Je ne peux pas vous mettre des photos présentable, elle est complètement démontée depuis des années.
Le cadre a déjà été repeint à neuf. Il faut refaire le moteur et tout re-assembler.
Elle a une fourche à paralèllogramme.
Il me manque les poussoir, les tubes de poussoirs, le klaxon, le compteur, l'intérieur du phare ( le réflecteur et le verre), le phare arrière et le garde-boue arrière, les tubes de poussoirs et les poussoirs plus les autres trucs que je vais acheter neufs (échappement, caoutchouc, câbles, rayons, jantes, pneus etc).
Apparemment, excepté le moteur, les pièces du cadre sont les mêmes que sur les twin 500 d'avant-guerre-
J'ai trouvé la "spares list" mais je cherche les réglages / calage arbre à cames, allumage.
Merci pour d'éventuelles infos-
Jeff
jeff ch a écrit : ↑22 oct. 2022, 23:04
tout ce trouve dans le manuel
jeff ch
Dans quel manuel, à part la "spares list" que je vais recevoir?
Jeff
dans ma premiere reponse
y a la part list et le manuel
jeff ch
Philippe
Je n'avais pas vu que tu avais joint le manuel et je t'en remercie. Toutefois, je ne peux pas l'ouvrir! Comment faut t'il faire?
Jeff
tu clique dessus et ça te telecharge sur ton pc
jeff ch
Non Philippe, j'ai essayé. Quand je clique, c'est marqué: vous ne pouvez pas télécharger ce fichier etc....
Tu ne peux pas me l'envoyer autrement?
Désolé pour ce problème
Jeff
jeff ch
Ah, enfin, ça a marché, j'ai pu télécharger le fichier.
Encore merci Philippe.
Je suis en train de nettoyer la "crasse" de 1937 (elle a dû faire la guerre en Afrique du nord!!!). Il y en a une sacrée couche, je n'arrive plus à me nettoyer les mains!! Apparemment, rien n'est cassé, mais il y a du boulot. Ce printemps ça devrait avoir bien avancé
Jeff
prend du produit pour nettoyer les BBQ et les insert de cheminée
c'est bien plus efficace et moins cher que les produits vendu dans les magasins auto et moto
