4/10 à la coupe
4/10 à la coupe
Je viens de réaléser mon cylindre de B31
Piston neuf, segments neufs.
4/10mm à la coupe.... ça va ou il faut 5/10?
Xpongebob
Re: 4/10 à la coupe
0.010’’ sur ton fabuleux destrier en standard.
https://oldthumpers.files.wordpress.com ... 4-data.pdf
Re: 4/10 à la coupe
Ah... me.... j'en ai déjà trop.
Ce sont des segments std T140 (cylindre fonte aussi) alors forcément ils ont mis plus de jeu.
Bon ben on verra bien.
Merci Xav.
Merci Xav.
Re: 4/10 à la coupe
t'as vu ou que les T140 ont des cylindres alu ?
y a juste les harris qui avaent des cylindres alu traités nicasyl , presque tous remplacé pas des cylindres fontes
Re: 4/10 à la coupe
Ouiiiiiii
J'ai rectifié..... cette erreur
Re: 4/10 à la coupe
Sur le Haynes (manuel technique où il ya que des motos pas nickel)
Ils donnent de 0.05 to 0.10 mm pour B31 et B33
yvan d
Re: 4/10 à la coupe
C'est dommage de laisser trop de jeux sur un moteur neuf
tu prends des segments en première cote réparation et tu ajuste le jeu à la coupe pile-poil
ça doit être le rėaléseur qui a mis trop de jeu !
- Papyphil 16
Re: 4/10 à la coupe
Bonjour Elmo,
Ça pourra peut-être t'aider
Pour info, j'ai contacté cette semaine "webmestre@motos-anglaises.com" pour ajouter le manuel de réparation mili de la B31 dans la rubrique Catalogues-Manuels du MAC. Comme il s'agit de fichiers PDF (un peu lourd à mon sens), j'attends une réponse pour la procédure à suivre...
Cordialement,
Philippe
Cordialement,
Philippe
bruno 64
Re: 4/10 à la coupe
Bonsoir , si elmo est passé en 400 , vous pensez qu ' il faut garder les mêmes réglages que le B 31 d'origine ?
Xpongebob
Re: 4/10 à la coupe
Diamètre piston de 75 à 100 (c'est mon cas), ils donnent jeu 0,25 à 0,35.
Avec une cale de 0,4 qui passe juste, juste..... On va laisser comme ça et on verra.
- tritonwild
Re: 4/10 à la coupe
Et il y a loin de la coupe aux lèvres.....
Re: 4/10 à la coupe
La coupe qui est de retour c'est la coupe mulet par contre quelle dimension ? Pour les droits à l'image je me doute car c'est du domaine public ( quoique la spa )
https://fr.metrotime.be/sites/default/f ... 1620504217
Re: 4/10 à la coupe
Arrete de limer tiwi va plus rester de segment
