Nouvelle acquisition
Re: Nouvelle acquisition
Les culasses ont 9 trous depuis 1963
L'annee est indiquée dans un cercle entre les soupapes mais faut tomber le cache culbu pour voit
Merci. J’en suis pas encore à déculasser. Je voudrai la faire fonctionner ‘si possible ‘àvant de tout démonter
Les tringles de garde-boue avant sont chromées ?? Normal ou pas?
normalement , elles sont chromées avec des garde boue peint et noires avec des garde boue chromé ou inox
En fouillant dans les partslists il me semble que mon cadre est au mini de 67. Il semble que les butées de direction vissées apparaissent en 67 .donc ma carte grise de 64!!!!
Re: Nouvelle acquisition#
Le carter de transmission primaire avec trappe d’accès à l’alternateur est’il le même sur les T 120 et t 150 ???
MERCI
MERCI
Excuses. Je voulait dire t140.
.... Philippe a raison mais sur le carter de T140 le trou qui est prévu pour laisser passer l'arbre de sélection des vitesses est facilement bouchable.
Je le sais je l'ai fait sur ma T140.
Mais la trappe de visite pour caler le rotor d'alternateur sur le point d'allumage est petit et comporte une sorte d'aiguille sur laquelle on aligne le repère du rotor.
- tigerTR7
oui en 73 et 74 ,
combien ont été vendues ? on en voit jamais
apres vu ou t'en est sur le melange des années , un carter de T 140 pourquoi pas
Lol. Donc 3 modéles de carter pour les 140. Pas simple
Le temps d’un calage à là strombo peut’on faire tourner la moto sans le carter sans se faire immaculée d’huile ?
le carter est assez chiant a demonter , faut demonter le repose pied (je tombe la platine entiere c'est plus facile) et le coude gauche
et tu prendra une douche a cause de reniflard
