Vis BSCY tête 6 pans creux
Je cherche une vis BSCY à tête allen 5/16 - 26 - 1"1/16
La longueur faut que ça fasse 1"1/16 minimum mais si c'est plus long je recouperai.
Je trouve ça en tête HEX mais pas allen.
Si vous avez où.... dites moi .... Many thanks!
Dernière modification par elmo le 08 janv. 2023, 08:27, modifié 1 fois.
- David 74
- ET
Re: Vis BSCY tête 6 pans creux
Y'en avait chez RGM .... quand j'étais jeune
- Jivaro
Répondu chez les voisins.
5/15 ca existe ?
Oups.... je corrige : 5/16 évidemment
- serge
Sur ce site en France donc pas de problèmes de douane...
Tu as le choix UNF ou UNC, mais ni l'un ni l'autre il y a la longueur 1"1/16, mais il y a plus long tu aura donc juste à couper à la bonne longueur.
https://www.transfixations.fr/accueil/2 ... _16_7938mm
Merci Serge mais il me faut du BSCY pas de UNF ni de UNC.
BSCY 26 filets pas pouce
UNF 24 filets pas pouce
UNC 18 filets pas pouce
https://www.stainlessautomotivefastenin ... ts_id=8209
j'avais pas vu que ça y était déjà ,donc c'est une vis peu trouvable avec un tarif qui tabasse ,c'est donc pour un montage inédit ? j'ai regardé dans ma visserie et je n'ai que des 6 pans
Merci de vous en occuper..... Je me suis trompé. J'ai tapé le nom de la vis BSA 27-5156 dans google. Et ça m' a sorti la longueur 1"1/16.
Puis je vais mesurer sur la moto et en fait, c'est plutôt 2" qu'il faudrait.
Introuvable en tête allen, je vais me rabattre sur ça :
https://www.stainlessautomotivefastenin ... ts_id=3845
Et faire une petite entretoise pour dégager la tête de vis des rivets du strap AR.
Merci à tous de votre aide
Oui, je sais , le tonneau de droite n'est pas nettoyé.... je garde la crasse en souvenir.
- Richard
Tu veux que je t'en fasse une de vis ?
Voir le diamètre de la tête si je peux usiner ça dans une BTR.
J'arrive après la bataille mais on ne sait jamais ...
BSCY est normalement un pas fin et ta vis me semble avoir un filetage plus gros
BSCY c'est 26 filet par pouce la vis de la photo fait 1"3/4 sous la tête. donc la partie filetée doit faire 1". Il me semble que 26 filets c'est pas incohérent. En tout cas c'est comme ça qu'elle est connue cette vis.
