Moyeu suspendu
Xpongebob
Moyeu suspendu
Hello all,
J’ai des ressorts de moyeu suspendu triumph HS, y’en a qui ont déjà fait refaire ce genre de chose ?
Jivaro En ligne
Re: Moyeu suspendu
Message non lu par Jivaro »
On doit pouvoir trouver les ressorts, c'est pas une pièce de grande usure. Par contre, le changement ......... Port du casque obligatoire.
Xpongebob
Re: Moyeu suspendu
C'est déjà ouvert : je me suis fait l'outil à des couettes.
vincent33
Re: Moyeu suspendu
Message non lu par vincent33 »
Tu as Aquitaine Ressorts à Beychac et Caillau :
http://www.ressort-sur-mesure.com/
Re: Moyeu suspendu
Xav'.... j'ai un fabricant de ressorts tout près de chez moi.
Si tu m'envoies tes ressorts avec les specifs : diamètre du fil, diamètre du ressort (progressif ou pas), hauteur du ressort, ressort droit ou courbe (et alors rayon de courbure) ... etc...., je pourrais aller voir ce qu'il peut faire.
Ou alors le dessin coté des ressorts..... mais ça va pas être facile à trouver.
Re: Moyeu suspendu
manx69
Re: Moyeu suspendu
Message non lu par manx69 »
J’ai aussi une bonne adresse pour fabrication de ressorts. Si je peut aider.
Xpongebob
Re: Moyeu suspendu
Merci les gars. Je suis en cheville avec Padre Elmo du coup.
Est-ce que les côtes des dits ressorts existent quelque part ? Mes 2 moyeux sont légèrement différents.
